Lipo-Tasche für 12S?
the-fallen
#1 Lipo-Tasche für 12S?
Beitrag von the-fallen »
Kennt einer Lipo-Bags in die eine ganze 12S-Stange (ggf mit Akkuschine) rein passt?
Was ich bisher so gesehen habe ist allerbestens für dicke 6S ausgelegt - aber nie lang genug für 12S.
Besonders schön finde ich die neuen von Hype (http://www.hype-rc.de/deu/shop/cat/zube ... schen.html) - allerdings auch nicht ausreichend.
Ich bräuchte fast 40cm Länge.
Armadillo
#2 Re: Lipo-Tasche für 12S?
Beitrag von Armadillo »
the-fallen
#3 Re: Lipo-Tasche für 12S?
Ui cool.
Könnte aber etwas länger sein.
Die Längenangabe könnte zwar passen, aber vermutlich ist das nur im leeren flachen Zustand.
Aber vielleicht hat die ja jemand und kann bestätigen, dass 12S inkl. Akkuschine rein passen :)
eco92
#4 Re: Lipo-Tasche für 12S?
Beitrag von eco92 »
ev. passt ja dieser Sack:
75mmx75mmx380mm
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=93284
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
___________________________________________
http://www.modellpowerboot-ebensee.com
the-fallen
#5 Re: Lipo-Tasche für 12S?
38cm - durchaus an der Grenze, aber sollte noch passen. Und er ist "vorgeformt" - klaut also nicht noch was an der Länge wenn man einen Lipo rein packt.
Sehr cool. Da könnte ich ja sogar drin laden (Balancer-Board einfach mit rein).
bzfrank
#6 Re: Lipo-Tasche für 12S?
Beitrag von bzfrank »
Nestlede
#7 Re: Lipo-Tasche für 12S?
Beitrag von Nestlede »
Ich denke auch dass das nur was bringen kann, wenn der Sack enorm viel größer ist. Ich lade meine 1 und 2s bis 400 mAh auch in nem kleinen Liposack. Für nen 3 Zeller würde ich vermutlich schon die große Tasche nehmen. Und die 6s wären mir ohnehin viel zu gefährlich.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Kupfer
#8 Re: Lipo-Tasche für 12S?
Beitrag von Kupfer »
bzfrank hat geschrieben:Fragt sich nur obs was bringt...
So ist es. Michl (wennst hier mitliest, kannst ja ein paar Bilder hochladen) haben mal ein paar Lipos in so einem Sack zu brennen angefangen.
Genutzt hat das Ding fast gar nichts, hat auch gleich mitgebrannt.
Bei einem kleinen, entladenen Lipo in einem großen Sack wirds mit Glück funktionieren. Aber ein voll geladener 12S Lipo brennt den Liposack
mit großere Sicherheit genauso durch, wie ein 20c Plastiksackerl :wink:
Lg. Jürgen
dilg
#9 Re: Lipo-Tasche für 12S?
Beitrag von dilg »
Kupfer hat geschrieben:so ist es. Michl (wennst hier mitliest, kannst ja ein paar Bilder hochladen) haben mal ein paar Lipos in so einem Sack zu brennen angefangen.
Das ist so nicht ganz korrekt. Genutzt hat es schon.
Ohne des Sackl hätt ich die Akkus nicht oder sehr viel schwerer angreifen können. Der Brand verleif relativ langsam, da war die Tasche noch "werfbar".
Das des Sackl nicht gasdicht ist, is klar. Aber mehr als Rußspuren sind von der Stichflamme nicht geblieben. Weder der daneben liegende Liposack noch etwas andres sind durch die Flamme entzündet worden.
Dass nachher der Sack abgebrannt ist, war dann schon Nebensache. Ich denke, am Foto kann man noch die Form des Sackls erkennen....
Jedenfalls, lieber mit Sackl oder Koffer als ohne. Brände verhindern können Liposäcke definitv nicht.
Kupfer hat geschrieben:Aber ein voll geladener 12S Lipo brennt den Liposack
Hmmmm.....klingt wie eine Wette.
Um was wett ma?
lg michl
Zurück zu „LiPo / LiIo“
