Microbeast, Heck schwingt, Oder hält nicht
r2d2
#1 Microbeast, Heck schwingt, Oder hält nicht
Beitrag von r2d2 »
Hab das problem das mein heck sich stark aufschwingt, z.b. beim rundflug, Oder beim zurücknehen des gyro gains einfach nicht hält. Beim rückwärtsflug dreht es raus und fühlt sich weich an.
Bin bei einstellmenu d schon bei violet, am niedrigsten.
MIT nem Anderen gyro kein problem, selber helicopter. Irgendwelche tips?
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
ZOUL
#2 Re: Microbeast, Heck schwingt, Oder hält nicht
Beitrag von ZOUL »
Takt-Frequenz falsch gewählt, mitten-Impuls passt nicht, Setup mechanisch nicht korrekt, dma falsch herum, Horn zu weit außen angelenkt oder Endpunkte falsch oder zu gering gewählt.
Mehr wüsste ich auf Anhieb nicht.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
ZOUL
#3 Re: Microbeast, Heck schwingt, Oder hält nicht
Beitrag von ZOUL »
Oder eben Heck schwergängig oder servo zu langsam. Aber wenn's mit einem gyro ging sollte es ja so auch gehen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
NANUK89
#4 Re: Microbeast, Heck schwingt, Oder hält nicht
Beitrag von NANUK89 »
erfliege deine sensibilität ohne headinglock anteil... wenn das alles passt gibst du headinlock schritt für schritt dazu.
achtung es kann sein wenn du heading.... dazugibst dass du mit der sensibilität wiedet ein bischen runtermusst.
ebenfalls den dma überprüfen ob er richtig rum wirkt....
ich hoffe deine wirkrichtung stimmt?
gruss andi
Hangar:
T-Rex 600E Pro DFC Beastx
RJX X-Treme 90EP, TracX
RJX X-Treme 90EP TT, HV, Mini V-Stabi
GAUI 200 V2 FES BeastX
Sender: FutabaT8J
Lader: Robbe POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
Youtube: Nanuk Pilot
domolino
#5 Re: Microbeast, Heck schwingt, Oder hält nicht
Beitrag von domolino »
Wenn die Wirkrichtung nicht stimmen wuerde, siehst du das in der Sekunde des abhebens... Da er ja schon geflogen ist kann das schon mal nicht sein...
.... Daniel hat eige Punkte zum überprüfen aufgeführt.
Lg Mike
skysurfer
#6 Re: Microbeast, Heck schwingt, Oder hält nicht
Beitrag von skysurfer »
Moin Christian,
wichtigste Frage vorab .... ist der Heli schon mal als normaler Paddelheli mit Kreisel geflogen :?:
Wenn "NEIN" könnte es auch die Heckgeometrie sein.
Damit meine ich, das die Heckblatthalter von der Ansteuerung falschherum montiert sind.
Hatte am Sa das gleiche Prob allerdings mit einem Paddelheli und LTG Kreisel.
Wir hatten diesen Heli am Heck nicht ruhig bekommen.
Haben alles versucht, andere Pads zur Vib-dämpfung.
Pad zu weich .... Sense konnte kompl. aufgedreht werden -> Heli wanderte immer beim Schweben mit Nase nach links .... Heck war zu weich.
Pad zu hart .... Sense max 30% -> Heli wanderte immer beim Schweben mit Nase nach links .... Heck war unruhig ...
Blatthalter um 180% gedreht und mit hartem Pad ... Heli wandert nicht mehr beim Schweben mit Nase nach links .... allerdings ist das Heck noch immer unruhig ... da müssen wir wieder mit der Padhärte spelen.
Ich hoffe ich konnte es verständlich rüber bringen.
Grüsse Hans-Peter
r2d2
#7 Re: Microbeast, Heck schwingt, Oder hält nicht
Beitrag von r2d2 »
Also, besagtes verhalten hab ich bei zwei helis, beide waren paddelhelis, einer lief sogar mit vstabi problemlos. Das grundsetup hab ich doppelt gecheckt, servohörner sind soweit wie möglich innen, dass noch maximales pitchen möglich ist.
Was ich auch recht seltsam finde, bei einem heli hab ich die Blätter gewechselt. Seitdem Hab ich einen Drift auf dem Heli, obwohl die taumelscheibe exakt mit Tool ausgerichtet wurde.
Christian
