500/600er Motor für leichten 700er Heli?
the-fallen
#1 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Beitrag von the-fallen »
Wenn man einen 700er Heli der mit Akku ca. 3.6 kg (6S-Betrieben) wiegt, würde da eurer Meinung nach ein 600er oder gar 500er Motor ausreichende Leistung für softes 3D bringen können?
Kupfer
#2 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Beitrag von Kupfer »
Kommt drauf an, wie du 500er oder 600er Motor definierst ;)
Ich behaupte mal, wenn du dir einen 3226 Scorpi von Flo reinbaust und dementsprechend hoch übersetzt reicht das für softes 3D.
Immerhin hat ein 90er Verbrenner auf nicht viel mehr Leistung bei deutlich mehr Gewicht.
Die hohe Übersetzung ist halt wichtig, sonst würgst du ihn ab und du hast extreme Drehzahleinbrüche und der Motor überhitzt.
ColaFreak
#3 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Beitrag von ColaFreak »
Wäre nicht trotzdem ein Motor mit größerer Masse besser um Drehzahleinbrüche besser zu verhindern? Also nen 4225 oder nen 5020?
ColaFreak
#4 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Timo Wendtland fliegt nen Tango:
http://www.twheli.de/modelle/logo-600-se-low-rpm/
Kupfer
#5 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Natürlich, aber das war nicht seine Frage. Es geht um einen extrem leicht gebauten 700er und soft 3D.
Ein 3226 bringt von Haus aus 1.8kW. Nachdem ihn Flo (oder ein anderer guter Motorwickler :wink: ) in der Hand gehabt hat schafft der locker 2kW.
Sind an der Welle bei 80% eta noch 1,6kW. Auf ein Gewicht von 3.6kg macht 0,44kW/kg. Ein 90er V-Motor bringt ca. 2,4kW auf 5kg, macht 0,48kW/kg.
Warum also nicht? Der Heli wird damit sicher nicht viel schlechter gehen als ein gut eingestellter Verbrenner.
ColaFreak
#6 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Nen Pyro 600 wäre auch extrem leicht.
torro
#7 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Beitrag von torro »
nen 3226 mit dickem draht wurde bei großräumigem rund und kunstflug im 600er gekillt.
dem fehlt´s einfach an masse und drehmoment.
4025 V3 könnte man versuchen, würde aber eher richtung 4225 gehen.
Gruß, Flo
Kupfer
#8 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Wäre sicher auch eine Möglichkeit. Gibt sich von der Leistung aber nichts. Wahrscheinlich bringt der an 6S sogar weniger.
Der Scorpi ist mit 1,8kW an 6S und der Pyro mit 2kW an 8S angegeben....
torro hat geschrieben:nen 3226 mit dickem draht wurde bei großräumigem rund und kunstflug im 600er gekillt.
Bei deinem Flugstil schon, da löst sich ja sogar der Protos Riemen auf :wink:
Aber wenn man die Auslegung auf max. Kühlung statt Leistung macht und nicht brutal fliegt...
Armadillo
#9 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Beitrag von Armadillo »
torro hat geschrieben:4025 V3 könnte man versuchen, würde aber eher richtung 4225 gehen.
*hust* Ich hät da grad einen im Angebot im Basar. :mrgreen:
Aber ob man mit den 610kv an die richtige Drehzahl kommt bei 6S weiß ich nicht.
torro
#10 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Beitrag von torro »
die 610u/V lassen sich ja anpassen.
alternativ nen align 700MX kürzen. also von 4232 auf 4225. der dürfte n tick leichter als der scorpi sein.
Gruß, Flo
torro
#11 Re: 500/600er Motor für leichten 700er Heli?
Beitrag von torro »
ein 4225 auf MX-basis wollte ich schon lange mal machen.
Gruß, Flo
Zurück zu „Elektromotoren“
