Seite 1 von 2
#1 Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 07.04.2013 12:49:46
von wolkenloser
#2 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 07.04.2013 20:02:08
von r0sewhite
Hi Wolke,
mit der v2.2 hab ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Wie darf ich das mit den fehlenden Steuerbewegungen unter v2.1 verstehen? Du schaltest PH ein und der Copter driftet trotzdem einfach weg?
#3 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 07.04.2013 20:54:43
von wolkenloser
r0sewhite hat geschrieben:Hi Wolke,
Na ja, zuerst hatte ich den Eindruck das der Copter zielgerade in einr Richtung driftet.
Der Test war aber nicht aussagekräftig weil hier stetiger Ostwind mit 25 km/h wehte.
Heute war das erste mal dieses Jahr Flugwetter wie man es sich wünscht. Sonnig und kaum Wind (7 km/h).
Da konnte ich nochmal testen.
Ich habe den Copter versucht auf einer Stelle zu halten ohne GPS.
Dann habe ich umgeschaltet auf GPS Hold und konnte keinerlei Veränderung im Flug feststellen. Nach 20-30 Sekunden schweben driftet der Copter eh immer mit dem Wind.
Ich bin auch bei eingeschaltetem GPS HOLD mal 20-30 m weg geflogen und hab dann die Knüppel losgelassen (ausser Pitch).
Aber ich konnte keinerle Veränderungen der Fluglage erkennen, geschweige denn das der Copter die ursprüngliche Position wieder ansteuert.
Also so als wenn ich gar kein GPS aktiviert hätte.
#4 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 07.04.2013 23:13:40
von r0sewhite
Hmm, dann würde ich mich erstmal mit den PIDs auseinandersetzen. Wenn Du bei PH auf einen anderen Punkt steuerst, wird er ja an der neuen Position gehalten.
#5 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 08.04.2013 08:51:20
von wolkenloser
Ich nehme an wenn Kompas und GPS Daten liefert und GPS Hold Grün ist müßte es also klappen ?
Gibts noch anderen "Kennzeichen woran ich sehen kann ob es gehen muß oder nicht ?
#6 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 08.04.2013 09:46:46
von el-dentiste
Evtl hast du einfach falsches Board im Sketch konfiguriert
Wir haben gestern ein flyduino Mega Board mit neuem GPS konfiguriert und da war schon eine positionshaltung zu erkennen. Also momentan nur so 2-3m Radius aber das ja schon mal was:-) viel besser wird's bei Wii auch nicht werden.
#7 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 08.04.2013 11:32:16
von wolkenloser
el-dentiste hat geschrieben:Evtl hast du einfach falsches Board im Sketch konfiguriert
Aber dann dürfte ich in der GUI doch keine Sensordaten sehen (siehe meine Videos), oder ?
Ich meine aber das ich das richtige definiert habe.
#8 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 09.04.2013 10:00:42
von wolkenloser
wolkenloser hat geschrieben:el-dentiste hat geschrieben:Evtl hast du einfach falsches Board im Sketch konfiguriert
Hallo Leute,
muß ich beim einschalten Von GPS Hold auch noch ACC und MAG selber einschalten ?
Ich dachte das beinhaltet die Funktion.
#9 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 09.04.2013 11:37:09
von el-dentiste
Yapp
Musst du in GUI separat dazu aktivieren
#10 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 09.04.2013 20:26:27
von Michael Brakhage
das wegdriften kann auch bedeuten, das du im flug weniger als 7 sats hast. dann ist poshold eh aus und der kopter driftet weg.
das positionssignal bei 7 sats und weniger ist dermassen ungenau, das du von glück sagen kannst wenn du einen radius von 5m hast. da kann multiwii nichts dafür. die poshold geschichte funzt momentan nur mit dem gps. acc wird nicht ausgewertet.
so ab 10 stats kannst du eine genauigkeit von 2m erwarten. da gehts dann schon besser.
du musst aber auch die defaultwewrte von posR auf z.b. 3.0 hochsetzen um eine agilere navigation zu erhalten. spiel mal mit den werten rum.
wenn du es sauber eingestellt hast und ein guter gps empfang vorliegt ist poshold mit multiwii schon zu gebrauchen.
ich bin seit 2 wochen mit der naze32 und der harakiri soft am spielen. das ist schonmal eine ecke besser als multiwii. multiwii ist am ende der 8bit skala angelangt. da geht bald nicht mehr viel.
#11 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 10.04.2013 08:49:34
von wolkenloser
Was soll ich sagen, es funktioniert.
Ich hab jetzt noch MAG und HORIZON dazu geschaltet (ACC hab ich nicht) und dann geht's auch.
An den PID Werten muß ich aber wohl noch was tun, weil der Kopter ganz schön rumeiert bis er mal da ankommt wo er Hin soll gehts erstmal weiträumig (15M) um den Startpunkt herum. Ich habe so das Gefühl das der leiseste Windstoß sich hier durch abdriften bemerkbar macht.
Satelliten hab ich in der Wohnung meist schon 10, draußen werden es ja wohl eher mehr sein. (wieviel können es maximal sein?)
Komisch ist auch wie er reagiert wenn ich im Rundflug auf GPS HOME schalte.
Es scheint so als wenn der Copter appruppt abbremst 20 Sekunden Bedenkzeit einlegt und dann auf einmal umdreht und zur Home Position zurückkommt.
Ich könnte mir vorstellen, das es daran liegt, das ich für HOLD und HOME einen Kanal benutze und beim Umschalten von Acro (Signal H) auf GPS HOME (Signal L) immer kurz über den Schaltzustand GPS HOLD (Signal M) komme.
Es scheint mir als wenn da erst die Prozedur für HOLD abgearbeitet wird und dann nach einer Zeit X dann GPS HOME aktiv wird.
Das könnte ich aber relativ einfach ändern indem ich HOLD auf SIGNAL H aktiviere und HOME dann auf SIGNAL L lege. Der Normalmodus ist dann mit SIGNAL M in der Mittelstellung, dann gibt's da kein Problem mehr.
Ich will ja sowieso am Ende das so konfigurieren das der Kopter bei Signalverlust selbsttätig zurückkommt.
Dann will ich mal mit den PID Werten spielen....
#12 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 10.04.2013 13:10:22
von wolkenloser
Michael Brakhage hat geschrieben:
Aha, interessant. Mir war gar nicht bewusst das es hier schon zwei Lager gibt
Ich habe ja mehrer MEGA 256 Boards, Da läuft dann 32 Bit SW drauf.
Was gibt es denn da so noch für Software die 32 Bittig läuft ?
#13 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 10.04.2013 14:48:29
von wolkenloser
Michael Brakhage hat geschrieben:posR
Wo finde ich den Parameter ?
#14 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 10.04.2013 16:54:10
von wolkenloser
Sorry für mein Brett vorm Kopf
Und danke Tilman fürs Augen öffnen.
Habs die ganze Zeit in der GUI vor der Nase gehabt und nicht gesehen....
#15 Re: Multiwii GPS und HK Megaboard
Verfasst: 10.04.2013 19:44:11
von wolkenloser
ich bin jetzt mal ein paar Akkus zum testen geflogen.
Hab zuerst mal den Coming Hme Speed erhöht
IN der GPS Datei steht:
#define NAV_SPEED_MIN 100 // cm/sec
#define NAV_SPEED_MAX 300 // cm/sec
Die Werte habe ich zuerst verdopptelt, dann kommt der Kopter schnell zurück und schießt übers ziel hinaus.
Dann habe ich den MIN wet auf 80 runtergesetzt und MAX auf 600 gelassen.
Das sieht schon ganz gut aus.
Zumindest kommt der Kopter auf jeden Fall zurück egal in welcher Fluglage er gerade war.
Schön wäre es noch wenn er bei GPS Hold "wie angenagelt" stehen bleibt. Das ist noch nicht der Fall.
Da ist wohl noch anpasszung der PID Werte.
Ich habe jetzt den Wert für PosR auf 3.0 gestellt und den I Wert auch etwas höher gestellt.
Wofür ist den NavR ?
