Hardwaredefekt bei RHF
Hat sich bedankt: 10 Mal
#1 Hardwaredefekt bei RHF
seit dem letzen Umzug macht die neue Hardware Probleme.
Der Server neigt dazu, einfach "tot" zu sein. Mehr weiss ich noch nicht.
Ich bin im Kontakt mit dem Support, und werde wohl einen intensiven Hardwarecheck laufen lassen.
Über die (leider unvermeidliche) Downtime werde ich hier informieren, sobald ich mehr weiß.
#2 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Also, ich habe Rückmeldung vom Rechenzentrum.
Der Hardwaretest, der ca. 10 bis 14 Stunden in Anspruch nimmt, wird um 22:00 gestartet.
RHF wird dann also bis voraussichtlich zwischen 0800 und 1200 des nächsten Tages nicht erreichbar sein.
Das Ergebnis und das darauf folgende weitere Vorgehen werde ich hier kommunizieren.
#3 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Anscheinend hat es heute, wie beim letzen Crash auch, wieder User-Einträge in der DB geschrottet.
Wer sich nicht mehr anmelden kann, bitte via webmaster AT rchelifan.org melden, ich spiele die Daten dann aus dem Backup wieder ein.
#4 Re: Hardwaredefekt bei RHF
*push*
Noch mal nen Hinweis: Ab ca. 22:00 ist RHF offline.
Tueftler
#5 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Beitrag von Tueftler »
tracer hat geschrieben:Noch mal nen Hinweis: Ab ca. 22:00 ist RHF offline.
:shock:
Danke für deinen Einsatz!!
thomas1130
#6 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Beitrag von thomas1130 »
tracer hat geschrieben:*push*
Viel Glück bei der Fehlersuche!
Du kannst gerne auch bei uns einen Hinweis darauf setzen, wenn du magst..
Thomas
#7 Re: Hardwaredefekt bei RHF
:shock: Das geht nicht...da muss ein ersatz- Server her... :drunken: #
Viel Glück und Danke für die Arbeit!!
#8 Re: Hardwaredefekt bei RHF
thomas1130 hat geschrieben:Du kannst gerne auch bei uns einen Hinweis darauf setzen, wenn du magst..
Danke. Welche Rubrik wäre dafür geeignet?
TREX65 hat geschrieben: Das geht nicht...da muss ein ersatz- Server her... #
Ernsthaft, ich hatte drüber nachgedacht.
Aber 600 GB kopieren sich nicht in 5 Minuten, dann muss das ganze DNS mäßig vorbereitet werden.
Habe ich Kosten (Zeit) und Nutzen abgewägt. Von 22:00 bis ca. 08:00 offline ist ärgerlich, aber verkraftbar.
Seit 2004 liegen wir trotzdem deutlich über 99,9 Prozent Verfügbarkeit.
Morgen weiß ich dann hoffentlich mehr.
Ist meine 9. oder 10. Kiste bei Hetzner, und die zweite, die zickt.
#9 Re: Hardwaredefekt bei RHF
tracer hat geschrieben:rnsthaft, ich hatte drüber nachgedacht.
Ach Micha...das muss doch nicht!! Wenn RHF mal off ist, ist das doch nicht schlimm!! *find* Solange du keine Einbußen hast ist doch alles gut.
Sniping-Jack
#10 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Beitrag von Sniping-Jack »
If Time=2200
Then Jack=Hibernate
Grüße,
Jack
#11 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Kann man eigentlich nicht in solchen Fällen bei Forenaufrufen ne Info einblenden das wegen Wartungsarbeiten das Forum aktuell offline ist ? Denke mal je nach Dienst-Zeit wird ncht jeder es mitbekommen, die wüßten dann auf jeden Fall auch gleich bescheid.... nur so ein Gedanke
#12 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Crizz hat geschrieben:Kann man eigentlich nicht in solchen Fällen bei Forenaufrufen ne Info einblenden das wegen Wartungsarbeiten das Forum aktuell offline ist ? Denke mal je nach Dienst-Zeit wird ncht jeder es mitbekommen, die wüßten dann auf jeden Fall auch gleich bescheid.... nur so ein Gedanke
Habe ich mir auch nen Kopf drüber gemacht. Aber mir ist keine Lösung eingefallen, die ich so kurzfristig umsetzen konnte.
Und ich will Test (und nach Möglichkeit auch Hardwaretausch) so schnell wie möglich haben.
#13 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Kannst du nicht im Root ne html ablegen die bei nem Serverfehler ( war das Http 501 etc. ? ) aufgerufen und ausgegeben wird ? Kenne ja das System nicht, aber muß ja nicht immer Abstrakt und bebildert sein. Wäre auf jeden Fall informativer als ein Time-Out.
#14 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Crizz hat geschrieben:Kannst du nicht im Root ne html ablegen die bei nem Serverfehler ( war das Http 501 etc. ? ) aufgerufen und ausgegeben wird ? Kenne ja das System nicht, aber muß ja nicht immer Abstrakt und bebildert sein. Wäre auf jeden Fall informativer als ein Time-Out.
Leider nicht, weil der Server seinen Betrieb einfach einstellt.
Kein Ping, kein Server, kein Gar nichts.
Er ist weg. Also muss so schnell wie möglich Ersatz her.
Wenn es ein reproduzierbarer Fehler wäre, wäre das einfacher. Hatte ich vor 2 Wochen bei ner anderen Kiste, da war eine der Platten im RAID hin.
Reaktion von Hetzner binnen 5 Minuten, 5 Minuten offline für Plattentausch und Neustart.
Aber hier ist die Kiste einfach weg.
Juergen110
#15 Re: Hardwaredefekt bei RHF
Beitrag von Juergen110 »
Ein paar Minuten "Auszeit" sind doch kein Thema :D
Danke für die Info vorab.
Zurück zu „Rund ums Forum“
