#1 Akku, Regler
Verfasst: 17.04.2013 21:19:29
von robbyram
was für Flugzeiten erreicht Ihr mit dem 450 Pro mit einem 3 S 2200 Akku bei normalen Rundflug. Meine liegen bei knapp 6 min, ist das normal?
Kann mit diesem Regler http://www.ebay.de/itm/280946464619?ssP ... 2051wt_902 der Heli auch mit einem 4 S 2200 Akku betrieben werden?
Danke für Eure Antworten
Robert
#2 Re: Akku, Regler
Verfasst: 18.04.2013 14:43:54
von fabian-ti4400
Ja kann er :-) in der ebay anzeige steht ja auch 4s also passt das lg
#3 Re: Akku, Regler
Verfasst: 18.04.2013 15:01:31
von Helambo
knapp 6 min ist normal.
Wenn du 4s nimmst, wird die Drehzahl zu hoch.
Das haut mit dem Motor und Übersetzung nicht hin. Der Leistungsbedarf wäre deutlich höher und die Flugzeit noch viel kürzer.
Wenn du länger fliegen willst (ohne 3D Ambitionen), würde ich halbsymetrische Blätter nehmen und - wenn möglich das Ritzel anpassen so dass die Kopfdrehzahl etwa 20% geringer ist. Man muss halt aufpassen, dass die Heckleistung noch ausreicht, wenn die Drehzahl reduziert wird.
#4 Re: Akku, Regler
Verfasst: 23.04.2013 11:23:37
von robbyram
Danke für Eure Antworten.
