#1 Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 29.04.2013 23:04:55
von Jens Armin
Flieger,
bei meinem 450er sind die Blatthalter recht weit, so dass ich die Schrauben kräftig anziehen muss, damit die Rotorblätter handfest sind. Die Differenz/ das Spiel beträgt etwa 0,25 bis 0,5 mm.
Habt Ihr das auch und lebt Ihr damit oder verwendet Ihr Distanzscheiben?
Armin
#2 Re: Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 29.04.2013 23:29:43
von Lx386
Bei mir ist es eher anders rum und ich mus den Blättern mit der Feile zu leibe rücken.
Würde aber so spezielle Distanzscheiben verwenden dazu wird dir aber sicher jemand noch was schreiben welche genau.
#3 Re: Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 29.04.2013 23:34:34
von Uli4g3
Hi !
Original KDS Blätter in original KDS Blatthalter?
Das sollte normal ohne Scheiben passen!
Wenn es andere Blätter sind werden sie vielleicht einen dünneren Blattgriff haben und Du solltest besser Scheiben verwenden als die Blatthalter krumm zu biegen!
GRuß, Uli
#4 Re: Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 30.04.2013 06:48:36
von Jens Armin
Ist beides original. Was mich stört, dass ich die Blätter an den Enden bestimmt 5 mm heben und senken kann. Ob das bei meinem Flugstil (Rundflug und hoffentlich bald leichter Kunstflug) jedoch wirkliche Auswirkungen auf die Präzision hat, kann ich nicht beurteilen.
Armin
#5 Re: Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 30.04.2013 07:09:40
von the-fallen
Frei bewegen sollten sich die Blätter in den Griffen sicher nicht nicht.
0.5mm sind aber nicht viel. Hmm. Ich würde versuchen, entweder Dickere Scheiben zu kaufen, oder die die du hast mit irgendwas aufzudicken.
Klebeband würde ic hzu allererst probieren, allerdings wird das nicht unendlich lang halten weil das eigentlich zu weich ist.
Aber was auch immer du machst, die Scheiben sollten auf der Ober- und Unterseite gleich dick sein.
#6 Re: Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 30.04.2013 20:31:37
von Jens Armin
Ich habe noch Distanzscheiben gefunden mit 0,5 mm. Die sind zu dick, werde also 0,25 mm testen. Oder sind diese Toleranzen zu vernachlässigen?
Armin
#7 Re: Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 06.05.2013 13:23:01
von Helambo
ist bei meinem KDS 450 BD auch so. Habe mit einer Sprengringzange ganz sachte die Blatthalter ganz bissi geweitet und dann 1 Scheibe verwendet. Die Blätter gehen jetzt mit Scheiben genau rein.
Fliegt so einwandfrei.
Alternative: Andere Rotorblätter verwenden. Vor dem Kauf besser nachfragen (falls nicht genau angegeben): Manche Blattwurzeln sind sogar zu dick (ohne Scheiben). Aber an sich funktionieren die KDS CFK Blätter ganz gut und sind preiswert.
#8 Re: Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 06.05.2013 17:17:56
von Jens Armin
Habe jetzt Distanzscheiben von Zott. Also einfach einen Joghurtbecher zerschnitten und zwei Scheiben geschnitten. Sitzt perfekt. Nachhaltigkeit ist gefragt! :
#9 Re: Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 06.05.2013 19:12:44
von Sniping-Jack
Pass auf, dass die Scheiben nicht nass werden....falls es kompostierbare Becher sind.
#10 Re: Distanzscheiben für Blatthalter
Verfasst: 07.05.2013 20:43:46
von chris-de
Ich habe bei meinem Align 4 Blatt Kopf mit Spinblades meine DMFV Karte zerschnitten, gebohrt und zwischengesetzt. 0,7 mm passt genau.
