#1 Pitchwerte
Verfasst: 08.05.2013 21:18:27
von ORU
bei TicTocs und bei Rückwärtsloopings bricht das Heck von meinem TDR aus, wenn ich den Pitchbeich voll und dann auch noch Spontan ausnutze.
Ich habe am Kollektivpitch +/-14,2° eingestellt. Sonst geht der Heli gut mit diesen Werten.
Welche Werte verwendet Ihr am Pitch :?:
Gruß Olaf
#2 Re: Pitchwerte
Verfasst: 09.05.2013 07:26:20
von the-fallen
14° ist aber ganz schön "männlich" :-)
Ich habe 12° eingestellt und damit gehen TicTocs ebenso. Die 12° nutz ich dafür wahrscheinlich gar nicht mal aus, gefühlt würde ich meinen ich nutze für TT nur 2/3 des Knüppelweges.
Wenn das Heck dann bei so viel Pitch ausbricht könntest du den Wert für den Drehmomentausgleich erhöhen, etwas mehr Drehzahl nehmen oder andere/längere Heckblätter probieren. Oder einfach pitch reduzieren :-)
#3 Re: Pitchwerte
Verfasst: 09.05.2013 18:50:01
von ghoyler
Also ich hatte Ähnliches beobachtet und bin jetzt von 710er-Blättern auf 690er umgestiegen. Dabei die Drehzahl leicht erhöht und ich muss sagen, es fühlt sich nun einfach stimmiger an :D. Insbesondere mit dem Pyro 700-52, der zieht bei mir mit den 710er Blättern auch nicht alles wirklich durch. Nun passt es aber und das Heck hält auch wesentlich besser (nach wie vor Radix 110er).
Gruß, Gernot
