E-Sky Twinstar 3G Einstellen
Cyberkul
#1 E-Sky Twinstar 3G Einstellen
Beitrag von Cyberkul »
Ich werde nochmal blöde mit dem Scheiß, :evil:
Seit kurzem habe ich eine Twinstar 3G (Mit der neuen E-Sky Funkanlage).
Mein Problem, ich kann sie einfach nicht einstellen.
Die Einstellungen aus der Bedienungsanleitung stimmen im Bezug auf das 3 Axen System nicht. Wenn ich den Heli nach vorne kippe, steuert er nicht gegen, sondern verstärkt die Anlenkung noch
Das Gleiche gilt für seitlichen Ausgleich als wenn der Gyro um 180 Grad verdreht ist.
Laut Anleitung ist aber alles richtig.
Hat jemand Erfahrung mit dem 3g bzw. mit dem neuen Setting Modul.
Besser wären natürlich, wenn jemand Funktionierende Settings hätte :mrgreen:
Cherokee 500 SE
Belt CP-V2
Blade 130x
Blade SR
Blade SR UH-1D
Blade msrX
Yaku79
#2 Re: E-Sky Twinstar 3G Einstellen
Beitrag von Yaku79 »
Hui das hört sich an als ob die Wirkrichtung vom Stabi verkehrt rum laufen. Da würde ich ansetzten.
Ich kenne leider dein System nicht :-( und kann entsprechend dazu wenig sagen.
Tapped via iPhone/iPad
Zurück zu „Belt CP“
