ALU Servohorn oder normal?
#1 ALU Servohorn oder normal?
welche Servohörner verwendet Ihr? Die Kunststoffteile verwinden sich bei mir ganz schön. Wenn der Heli dasteht und die Taumelscheibe ohne Belastung durch das Rotorblattgewicht bewegt wird.
Würd gern auf ALU wechseln!?
Hab Savöx Servos. Die SH-82 von Savöx sind irgendwie nirgends zu bekommen.
Gruß Flo
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#2 Re: ALU Servohorn oder normal?
Hi, ich empfehle keine Alu auf der TS denn dann gibt es Karies im Servo beim Crash. Wenn dann nimm besser die Gabriel CFK Servoarme.
http://gabriel.1a-8665.antagusserver.de ... Servohebel
Gruß Olli
Gruß Olli
#3 Re: ALU Servohorn oder normal?
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: ALU Servohorn oder normal?
Alles was unter 500mm Blaetter hat, hat bei mir Kunststoffhebel, alles drueber die CFK-Hebel.
Obs was bringt, keinen Plan, waren dabei
dive26
#5 Re: ALU Servohorn oder normal?
Hallo!
Meine Aliens haben die Aluhebel aus dem Bausatz auf den Servos mit Metallgetriebe und der Revolution hat Kunststoffhebel auf den Servos mit Kunststoffgetriebe. Die sollten auch auf den Savöx passen, da die mit den Xelaris baugleich sind.
Trotzt Aluhelbel sollten Savöx Servos kein Karies bekommen.
Durch die Aluhebel ist das Ansprechen auf der Taumelscheibe exakter, da weniger Nachschwingungen auftreten.
LG Roland
LG Roland
#6 Re: ALU Servohorn oder normal?
Danke für Eure Tipps.
Hab jetzt mal die Carbon von Mikado bestellt und werd die mal probieren.
Gruß Flo
Gruß Flo
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
dive26
#7 Re: ALU Servohorn oder normal?
Hallo Flo!
Hast Du einen Link auf die Dinger von Mikado?
Würde mich persönlich auch interessieren.
Sieht noch einen Ticken "edler" aus als Aluminium.
Aber wie sieht es da mit der seitlichen Verwindung aus? Oder ist das Karbon so dick?
LG Roland
LG Roland
#8 Re: ALU Servohorn oder normal?
TimoHipp hat geschrieben:http://www.rcheli-store.de/Elektronik-E ... 452&p=4452
Ich habe die von Mikado verbaut.
Timo
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#9 Re: ALU Servohorn oder normal?
Hallo Roland, die Carbon verwinden sich nicht, aber brechen beim Crash als Sollbruchstelle bevor es den Servio killt. Bei Alu wirst Du zu 99% Karies im Getriebe haben (auch beim Metallgetriebe). Es muss nicht immer so sein, aber meistens ist es so je nach Crash. Darum sind die CFK Arme wirklich besser. Zudem kosten die ja auch nicht mehr als normale. Die Mikado sind sogar von Gabriel soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Das aber ohne Gewähr
Gruß Olli
Gruß Olli
#10 Re: ALU Servohorn oder normal?
sind sie...neotask hat geschrieben:Die Mikado sind sogar von Gabriel soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe.
#11 Re: ALU Servohorn oder normal?
hab jetzt die Mikado besorgt. Die sind ja etwas dicker als die normalen.
@TimoHipp: Verwendest Du die normalen Kugelköpfe? Die Sicherungsmuttern greifen da ja gerade noch.
Gruß Flo
Gruß Flo
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#12 Re: ALU Servohorn oder normal?
Ich habe die im TDR verbaut da sind es andere Kugelköpfe als beim Rex.-Flo- hat geschrieben: @TimoHipp: Verwendest Du die normalen Kugelköpfe? Die Sicherungsmuttern greifen da ja gerade noch.
Gruß Flo
Timo
