KDS 450 QS - Alternative Servos?
Christian L.
#1 KDS 450 QS - Alternative Servos?
ich bin auf der Suche nach einer Alternative für die einfachen 9g Servos mit Kunststoffgetriebe.
Kann mir jemand digitale Servos empfehlen, welche ein Metallgetriebe haben?
Ich bin mir nicht sicher, ob die KDS N290 digitalen Servos in den 450 QS passen.
Eine Antwort wäre super!
Danke und Grüße
Christian
Danke und Grüße
Christian
KDS 450QS - SAVÖX SH-0263MG - 3S 2200 mAh - Roxxy 940-6
T-Rex 500 EFL Pro - 6S 3300mAh - Microbeast Plus - Roxxy 9100-6
Graupner MX18
Graupner MX18
- Schrotti 3D
#2 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
ich würde die KDS N300 einbauen! Alternativ die von Hobbyking TGY-306G-HV oder TGY-306G.
Fliege selbst die TGY-306G ohne HV an einem FBL Mini-Titan und bin sehr zufrieden.
Schrotti
Schrotti
Christian L.
#3 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Hi Schrotti,
der Platz in dem KDS 450 QS ist leider durch den Rahmen und dessen Aufbau sehr begrenzt.
Demnach passen da nur Servos rein, die denen der 9g Servos entsprechen. Anbei die Maße.
Christian
Christian
- Servo KDS 450 QS.pdf
- (102.3 KiB) 215-mal heruntergeladen
Graupner MX18
Graupner MX18
#4 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Wenn du Paddel fliegst dann günstige towerpro oder so.
Etwas hochwertiger sind dann Savöx oder bestens bewährt Hitec 65er
Tapped via iPhone/iPad
Christian L.
#5 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Hallo Yaku79,
hast du zu den Vorschlägen auch noch die Bezeichnung und ggf. Datenblätter?
Danke und Grüße
Christian
Danke und Grüße
Christian
Graupner MX18
Graupner MX18
#6 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Hitec HS65 bzw. HS65MG
Savox 0253/0254
Oder Digital Hitec 5065
Savox 0253/0254
#7 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Gerade nicht, da ich auf Arbeit bin aber google kennt die Servos auf jedenfall und mit den Servos fährst bzw fliegst du echt gut.Christian L. hat geschrieben:Hallo Yaku79,
Danke und Grüße
Christian
Bei den Hitec mit Carbonitgetriebe geht im Crash nur das Getriebe kaputt, das kann man aber schnell und günstig reparieren. Ebenso bei den Savöx
Christian L.
#8 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Hallo Yaku79,
im Internet findet man nur die groben Maße aber ich habe von keinem der angegebenen Servos mal Datenblätter gefunden, mit allen Maßen.
Was bedeutet z.B.: eine Höhe 24mm (bis zum Ruderhorn oder nur das Gehäuse)?
Entscheidend ist die Höhe von der Befestigung bis Abschluss des Getriebeausgangs (Ende Servohorn).
Dann weis ich wieweit die Servos in den Rahmen hineingehen.
Da ist mir eine Zeichnung lieber...weis auch nicht warum alle Shops das nicht mal beifügen?
Christian
Christian
Graupner MX18
Graupner MX18
#9 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Es wird immer hohe breite Länge angegeben und das gilt meistens fürs Gehäuse ohne den stupsel wo das Servohorn raufkommt.
Christian L.
#10 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Hallo zusammen,
habe jetzt mal das Netz für die Savöx und deren Abmessungen durchsucht.
Ich denke ich werde diese für die Zukunft verbauen.
Für alle, die auch an den Abmessungen interessiert sind, füge ich mal die Daten im Vergleich zu den 9g Servos von KDS ein.
Danke und Grüße
Christian
Danke und Grüße
Christian
- Alternative Servos (Savöx) zu KDS 450 9g Servos.pdf
- (292.69 KiB) 240-mal heruntergeladen
Graupner MX18
Graupner MX18
- mapl-connect
#11 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Gute Wahl!
Mit den Savöx kannst du eigendlcih nichts falsch machen.
Ich kenne einige die nutzen die Coronahttp://www.mapl-connect.eu/Corona-929MG ... 25g-010sec Servo und sind auch alle recht zufrieden.
Christian L.
#12 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
Hallo #11,
hast du zufällig die Abmessungen (siehe mein Datenblatt) für mich parat?
Danke und Grüße
Christian
Danke und Grüße
Christian
Graupner MX18
Graupner MX18
