#1 Solo Pro 328A Flybar putt
Verfasst: 15.07.2013 18:56:38
von Comavi
heute ist der Motor während des fliegens einfach ausgegangen! Der Heli ist aus ca. 2m Höhe in den Boden geknallt und dabei ist die Flybar zerbrochen
, direkt an der Wurzel. Das wirft für mich jetzt 2 Fragen auf:
1. Weiß wer was da los gewesen sein könnte? Der Akku war erst eine Minute im Heli und vollkommen neu. Und nach dem Crash hat der Heli wieder ganz normal reagiert.
2. Ich hab die Flybar jetzt provisorisch mit Revellkleber wieder zusammengeklebt, kann ich mich trauen damit wenigstens zu schweben, Ersatzteil musste ich nämlich bestellen und das braucht noch ein bisschen.
Ich hoffe es kan mir jemand helfen
#2 Re: Solo Pro 328A Flybar putt
Verfasst: 15.07.2013 19:06:34
von Pingu
War der Akku denn von Dir aufgeladen worden, oder hast Du ihn aus der Schachtel einfach eingesetzt, ohne ihn vorher zu laden?
Neeeee, bloß nix kleben und bloß nicht damit dann schweben ... neu kaufen! Zu gefährlich, wenn sich da was im Flug löst und vibrieren wird es vermutlich wie sau.
#3 Re: Solo Pro 328A Flybar putt
Verfasst: 15.07.2013 19:10:40
von Comavi
Den Akku hab ich nach dem kaufen natürlich erstmal vollgeladen. Und das mit dem Kleben werde ich dann lassen
#4 Re: Solo Pro 328A Flybar putt
Verfasst: 15.07.2013 19:17:01
von Pingu
Wenn der Akku voll war, kann es sein, dass mechanisch was nicht so freigängig ist, wie es sein sollte. Schau Dir mal das Zahnflankenspiel an, es muss etwas Luft zwischen den Zähnen von Ritzel und Hauptzahnrad sein.
#5 Re: Solo Pro 328A Flybar putt
Verfasst: 15.07.2013 19:29:50
von Comavi
Die beiden zahnräder sind relativ fest aneinander gesessen, jetzt haben sie aber ca. ein bisschen weniger als einen halben Milimeter Spiel
#6 Re: Solo Pro 328A Flybar putt
Verfasst: 16.07.2013 18:29:56
von Pingu
Beide Zahnräder müssen sich ein ganz kleines Stückchen hin und her frei bewegen lassen, ohne gegeneinander zu stossen. Eine mm-Angabe kann man nicht pauschal angeben, hängt von der Größe der Zahnräder ab. Sind sie zu weit auseinander, blockieren sie sich auch.
#7 Re: Solo Pro 328A Flybar putt
Verfasst: 17.07.2013 10:15:28
von Comavi
Ein Stückchen geht, ich werds jetzt mal testen, der Postler hat mir gerade das Ersatzteilpaket vorbeigebracht
#8 Re: Solo Pro 328A Flybar putt
Verfasst: 04.08.2013 16:21:27
von Comavi
Ich hoffe Doppelposts sind hier kein Problem, weil ich den Beirg nicht editieren kann.
Mittlerweile ist der Heli wieder repariert und testgeflogen mit ca. 5-6 Akkuladungen, aber aus Platzmangel jedes Mal auf Entfernungen unter 15m. Da geht alles problemlos, keine aussetzer, kein garnix. Jetzt habe ich den Verdacht dass es an der RTF Funke oder em Empfänger liegt, da der Heli bei dem absturz ca. 30m von mir entfernt war. An irgendwelche Interferenzen glaub ich auch ned da es mit meinem neuen mCP X und DX6i die ich mir während der Wartezeit auf die Teile unbedingt zulegen musste
problemlos geht, da kann ich den ganzen Platz nutzen (100x50m).
