#1 Quadrocopter spinnt rum :(
Verfasst: 17.07.2013 21:41:44
von MalteH
Hallo Zusammen,
heute Vormittag bin ich mit meinem Quadrocopter geflogen. Alles ohne Probleme!
Danach habe ich ein paar Sachen an der FPV Anlage geändert und noch ein paar andere Sachen ausprobiert.
Als ich vor ein paar Stunden dann wieder fliegen wollte hat der Quadrocopter total rumgesponnen, die Motoren haben sich total komische gedreht...
Aber alle drehen sich in die richtige Richtung und auch sonst stimmt alles... Ich hab schon alles versucht...
Nur der Flight Controller sieht an manchen stellen etwas merkwürdig aus (Bild) Vlt ein Kurzschluss?
Flight Controller.jpg (2.3 MiB) 1228 mal betrachtet
Oder hat jemand eine andere Idee wodran es liegen könnte?
Vielleicht liegt es ja auch irgendwie an den Reglern. Gibt es eine Möglichkeit das zu testen?
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Alles Gute
Malte
#2 Re: Quadrocopter spinnt rum :(
Verfasst: 17.07.2013 22:06:39
von Mezzo
..wenn du schon "Alles" versucht hast, was sollen wir dann noch raten :wink:
Vielleicht doch....
Kannst du den Controller über die GUI auslesen?
Neu flashen?
Stimmen die Ausschläge/ Wirkrichtung der Sensoren?
http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... l#p1421534
und, und, und......
#3 Re: Quadrocopter spinnt rum :(
Verfasst: 17.07.2013 22:26:36
von MalteH
Entschuldigung :D
Mit "alles" meinte ich das eingeschränkte Wissen eines Anfängers.
Ich habe schon:
- die Sensoren in der GUI kontrolliert
- neu geflasht
- Regler neu angelernt
- Einstellung der Regler überprüft
mehr fällt mir nicht ein...
#4 Re: Quadrocopter spinnt rum :(
Verfasst: 17.07.2013 22:28:55
von Crizz
Wenn ohne zutun plötzlich was rumspinnt, kann es zum einen sein das man im Stablemode statt im Acromode startet und beim initialisieren der Copter nicht in der Waage stand. Dann ist die Schrägstellung beim Init gleich Referenz für den Acc-Sensor und er versucht sofort den Copter in diese Lage zu bringen. Einfahc mal neu ausrichten und den Resettaster auf der FCU drücken.
Kommt übrigens auch bei elektrostatischer Aufladung vor, das ne CPU mal rumspinnt. Da hilft meist auch shcon ein Reset. Auf jeden Fall die Einstellungen in der GUI mal prüfen, die können bei ESD nämlich plötzlich auf "0" stehen und damit kann man natürlich nicht mehr fliegen.
Was dir da an der FCU auffällt sind Flußmittelreste, die Platinen sind nicht immer perfekt gereinigt, das ist kein Grund zur Sorge, kriegt man mit etwas Spiritus oder Bremsenreinigerspray ( Isopropanol-Alkohol ) und einer ausrangierten Zahnbürste runtergewaschen wenn es die Optik stört.
Edit :
warst schneller. Kannst du das mal im Video festhalten ? Hattest du vor der Pause nen Crash bzw. ne "nicht perfekte Landung in Seitenlage" oder ähnliches ?
#5 Re: Quadrocopter spinnt rum :(
Verfasst: 18.07.2013 12:04:59
von MalteH
Ähm... Ich habe das Problem gefunden :roll:
Und zwar hab ich zwei ausversehen zwei personeller vertauscht... :oops:
Vielen Dank für eure Hilfe :)
#6 Re: Quadrocopter spinnt rum :(
Verfasst: 18.07.2013 13:24:18
von Crizz
personeller ? Okay, tausch den Piloten und die Sache funzt :D
#7 Re: Quadrocopter spinnt rum :(
Verfasst: 18.07.2013 13:55:56
von Mataschke
da hat wohl die Autokorrektur zugeschlagen :mrgreen:
#8 Re: Quadrocopter spinnt rum :(
Verfasst: 19.07.2013 23:45:58
von Mezzo
...und wieder ist ein Problem gelöst, die Götter sind zufrieden, jawoll, jawoll, jawoll,.... :)
