#1 Castle Phoenix Talon HV 90+Hackermotor
Verfasst: 27.07.2013 09:41:41
von Helimichel
Hat einer diese Combo schon verbaut
Talon HV 90 mit Hacker A40-10L 8 Pole wuerde diese Combo im 550 einbauen und mit 6s antreiben.
#2 Re: Castle Phoenix Talon HV 90+Hackermotor
Verfasst: 27.07.2013 09:46:38
von Yaku79
Was willst denn wissen?
Hab gerade nen 550er Rex mit Talon aufgebaut.
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: Castle Phoenix Talon HV 90+Hackermotor
Verfasst: 27.07.2013 11:07:38
von Helimichel
Welchen Motor setzt du ein ?
#4 Re: Castle Phoenix Talon HV 90+Hackermotor
Verfasst: 27.07.2013 11:32:04
von Yaku79
Es war der originale 600MX mit 1220kv
Der Regler wird im Set.rpm betrieben.
Hier mal die Settings:
Spool up: low
Head change: Medium
Gov.gain 30
Timing: normal
Pwm: 12khz
Startpower: low
Ab 33er gov Gain hatte ich das berühmte gearchattering.
#5 Re: Castle Phoenix Talon HV 90+Hackermotor
Verfasst: 27.07.2013 11:40:33
von Helimichel
Danke , werde diesen jetzt bestellen.Ich suche noch Berichte ueber die programierung mit der MX20 HOTT
#6 Re: Castle Phoenix Talon HV 90+Hackermotor
Verfasst: 27.07.2013 12:01:30
von Yaku79
Programmierung ist recht simpel sofern du das CastleLink hast. Wenn nicht unbedingt dazu bestellen. Alternativ die FieldCart.
Ansonsten Gaswege einlernen und den Rest via PC einstellen.
#7 Re: Castle Phoenix Talon HV 90+Hackermotor
Verfasst: 27.07.2013 12:32:39
von Helimichel
Ja das habe ich mitbestellt , fuer den pc.
Hast Du die private Nachricht gelesen?
#8 Re: Castle Phoenix Talon HV 90+Hackermotor
Verfasst: 27.07.2013 12:57:52
von Yaku79
Jup und geantwortet
