#1 Neuling mit Fagen zu 3GX und MX16 Hott
Verfasst: 30.07.2013 13:41:28
Hallo an die Heli-Fam-Gemeinde,
ich bin der Andreas aus Schleiz und vom Helivirus infiziert worden.
Habe mir einen T-Rex450 SE V2 gebraucht zugelegt und eine Graupner MX 16Hott dazu.
Den Empfänger habe ich nach Anleitung aus Youtube (Heliernst) verkabelt. Pitch, Roll, Nick, Gier funzt soweit alles wunderbar.
Das Taumelscheibensetup an der 3GX Einheit war auch kein Problem, da funktioniert auch alles bestens.
Nur beim Heck Setup tun sich bei mir jede Menge Fragezeichen auf und das beginnt schon mit der Sendereinstellung für Normal und AVCS Mode. Momentan funktioniert nur das gieren mit dem Steuerknüppel nach links und rechts. Der Heckgyro zeigt keinerlei Reaktion, wenn ich das Heck nach links oder rechts bewege. Ich schätze, das im Sender noch einiges eingestellt werden muß, nur weiß ich nicht wie und wo. Leider kenne ich hier in der Umgebung niemanden,an den ich mich wenden könnte.
Ich hoffe, das mir da mal jemand auf die Sprünge helfen kann in welchen Menüpunkt ich da was einstellen muß,
das der Heckgyro funktioniert und ich zwischen Normal und AVCS Mode umschalten kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Andreas
Andreas
