Hallo,ich habe noch einen Empfänger Jeti REX 5 plus liegen.
Leider scheint mir die Antennenlänge mit 25cm recht kurz.
Hat Jemand so einen Empfänger und könnte mal nachmessen bzw. die Antennenlänge angeben?
Achtung: es handelt sich um eine 35MHz Version !!!
Gruß Heinrich
Antennenlänge bei Jeti REX 5+ 35MHz
#1 Antennenlänge bei Jeti REX 5+ 35MHz
Biete optimierte Robbe BID-Kabel an.
http://bidkabel.kohcom.de
- the-fallen
#2 Re: Antennenlänge bei Jeti REX 5+ 35MHz
Ca. 26,7cm wäre Lambda/32 und damit eine für das Band passende Länge.
Wellenlänge Lambda = Lichtgeschwindigkeit / Frequenz.
Für einen Empfänger-Dipol wäre jedes Vielfache (auch halbe, viertel, achtel, sechzehntel, ...) gültig.
- acanthurus
#3 Re: Antennenlänge bei Jeti REX 5+ 35MHz
Empfängerantennen bei 35MHz-Empfänern sind in 99% der Fälle lose kapazitiv angebundene, NICHT ABGESTIMMTE Drahtantennen.
Die Länge da erst mal nichts mit den Wellenlängen zu tun.
"unterhalb" von lambda/4 (also rund 2m) gibt es sowieso keine wirklich sinnvollen "vielfachen" bzw. Brüche - das gilt nur nach oben (lambda/4, l/2, 3/4l usw)
Mit anderen Worten:
Eine impedanzanpassung bzw. Resonanz erreichst du sowieso nicht, und musst es auch nicht. Veerpasse dem Ding so viel Antennenlänge wie du im Modell gut verarbeiten kannst (typisch um 50cm) und mache einen Reichweitentest.
gruß
andi
Mit anderen Worten:
gruß
andi
#4 Re: Antennenlänge bei Jeti REX 5+ 35MHz
Ok, danke für die Infos.
Heinrich
Heinrich
