Stifte von Riemenrollen zu groß !!!!
don-omar
#1 Stifte von Riemenrollen zu groß !!!!
Beitrag von don-omar »
Mist,
Hab das Set mit den 3 Riemenrollen inkl. Lager und Bolzen bestellt. Die bolzen gingen so schwer in die Lager das jetzt alle Lager kaputt sind... Hab sie mit nem kleinen Schraubstock reingedrückt...
Da hab ich noch net erlebt... Hab den Protos schon ca 10mal aufgebaut. Aber dieses mal ist dei Quali der Teile miserabel !!!!
Jetzt muss ich morgen irgendwie Ersatzbolzen 3mm x 14mm auftreiben... aber wo....??? Wenns länger sind wäre auch egal kann ich mir kürzen.
Was gibts den da ... ???
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
the-fallen
#2 Re: Stifte von Riemenrollen zu groß !!!!
Beitrag von the-fallen »
Das hatte ich auch schon mal. Die Stifte sollen stramm sitzen, aber natürlich nicht so, dass irgendwas kaputt geht.
Beim nächsten Einbau vorher mit feinem Schleifpappier etwas abschleifen (sind ja nur wenige hundertstel) - aber nicht zu viel. Ggf hilft es auch, die Stifte ins Gefrierfach zu legen und die Lager etwas zu erwärmen.
dilg
#3 Re: Stifte von Riemenrollen zu groß !!!!
Beitrag von dilg »
Das ganze Set würd ich beim Händler reklamieren.
Lager brauchst du ja sowieso, Stifte kannst dir aus einer normalen Stahlwelle schneiden.
http://www.conrad.at/ce/de/product/237051/
Oder du nimmst deine alten Teile, ich frag mich was bei den Riemenrollen verschleißt....
lg michl
Zurück zu „Protos 500“
