Downtime RHF 10. August 2013
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#1 Downtime RHF 10. August 2013
Wir haben erneut eine Downtime zu erwarten.
Die Probleme, die hier: http://www.rchelifan.org/rund-ums-for ... 95666.html
losgingen, tauchten erneut auf, alleine zwei mal diese Woche einfach komplette Systemhänger.
Der Server bootet nach einem Hardwarereset ohne Probleme, aber es gibt Inkonsistenzen in der Datenbank, eine Handvoll (bis jetzt) User waren erneut weg, die ich aber aus dem Backup wieder einspielen konnte.
Ich habe in der Sache den Support von Hetzner kontaktiert, die haben mir 2 Optionen angeboten.
1) Hardwarecheck (Downtime 10 bis 14 Stunden), und dann Tausch der defekten Komponente, wenn gefunden, oder
2) Komplett neues System, aber dann wären alle Daten weg.
Ich habe mich primär für 1) entschieden, weil das Aufsetzten aus dem Backup auch nicht wenig Zeit kostet, und ich daher erst die andere Variante testen wollte.
Ich habe aber trotzdem nachgefragt, ob es möglich sei, die Platten aus dem alten System ins neue zu übernehmen, eigentlich mit wenig Hoffnung auf Erfolg, aber dieses wurde mir tatsächlich gegen einen kleinen Obolus angeboten.
Diese Option werde ich wahrnehmen, sobald ich mehr zum Ablauf und der Uhrzeit weiss, halte ich euch auf dem Laufenden.
#2 Re: Downtime RHF 10. August 2013
Update 1: der Austausch mit Festplattenübernahme dauert ca. 20-30 Minuten.
#3 Re: Downtime RHF 10. August 2013
Update 2: Der Tausch wird um 1600 durchgeführt.
#4 Re: Downtime RHF 10. August 2013
Danke für die Infos
#5 Re: Downtime RHF 10. August 2013
*Daumendrück*
#6 Re: Downtime RHF 10. August 2013
dauerhaft? ist das sinnvoll? besser wäre doch nur temporär damit du das System auf die Neuen platten ziehen kannst oder?tracer hat geschrieben:die Platten aus dem alten System ins neue zu übernehmen
#7 Re: Downtime RHF 10. August 2013
Die Platten scheinen keine Probleme zu machen, das würde ich den Logs sehen.frankyfly hat geschrieben:dauerhaft? ist das sinnvoll? besser wäre doch nur temporär damit du das System auf die Neuen platten ziehen kannst oder?
Und wenn jetzt 2 Platten umziehen, ich dann eine tauschen lasse, neu spiegele, dann die zweite tauschen lasse, und wieder spiegele wird das sicher einiges teurer, wenn Hetzner das überhaupt mitmacht.
#8 Re: Downtime RHF 10. August 2013
*noch mal push*
Gleich müssten wir off sein.
#9 Re: Downtime RHF 10. August 2013
So, grundsätzlich ist Hetzner fertig, und das ganze ging auch erfreulich schnell über die Bühne.
Nur, ich habe nur noch 16 statt 32 GB, mal sehen, was der support dazu sagt.
#10 Re: Downtime RHF 10. August 2013
Alles klar, dann gehe ich jetzt fliegentracer hat geschrieben:Gleich müssten wir off sein.
#11 Re: Downtime RHF 10. August 2013
Es kommt eh noch ne Downtime von ca. 10 Minuten, RAM fixen.Tueftler hat geschrieben:Alles klar, dann gehe ich jetzt fliegen
#12 Re: Downtime RHF 10. August 2013
ich hoffe das das Forum nicht einem Intervall von 4 Monaten unterliegt, das wäre ungünstig.-...
#13 Re: Downtime RHF 10. August 2013
Crizz hat geschrieben:ich hoffe das das Forum nicht einem Intervall von 4 Monaten unterliegt, das wäre ungünstig.-...
wo wäre das problem
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
