was sind die beiden noch wert?
Kekskutscher
#1 was sind die beiden noch wert?
Beitrag von Kekskutscher »
hallo zusammen,
kann mir jemand aus der quadrocopter gemeinde sagen was meine beiden quads noch wert sind,
würde sie gern verkaufen, am stück oder in teilen.
beides rahmen sind von agrumi, der mit den blauen motoren ist von agrumi gebaut worden, komponenten seht selbst.
der andere wurde von mir gebaut, der rahmen ist von agrumi und besteht aus schwarzem gfk das mit carbon folie beklebt wurde.
als steuerung wurde MicroWii von flyduino.net eingebaut die mit allen anschlüssen bestückt wurde.
motoren sind 4 roxxy bl 2824-34 verbaut
regler sind 4x 12A hobbyking verbaut.
brauche dafür nen preis der auch realistich ist, würde beide auch etwas unter wert hergeben weil ich nbicht zum fliegen komme, wichtig wäre aber die bewertung erstmal.
danke im vorraus
wenn jemand interesse hat bitte melden
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#2 Re: was sind die beiden noch wert?
105 hits und keiner kann was dazu sagen??
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
BAXL
#3 Re: was sind die beiden noch wert?
Beitrag von BAXL »
Hallo Kekslutscher,
Du könntest ja etwas helfen, in dem Du die, Neupreise der Komponenten angeben würdest. Nur einfach die Teile aufschreiben ist etwas wenig. Sollen die Hilfswilligen sich die Werte selbst im Netz zusammen suchen?
#4 Re: was sind die beiden noch wert?
*zustimm* - ist das einfachste. Neupreise zusammensuchen, wenn es gut läuft und die Sachen makellos sind kannst du evtl. was um die 50 - 60 % erzielen, ich würde es bei sowas in die Bucht stellen, Neupreis angegeben und Startpreis 1.- setzen. Verkauft sich dann am einfachsten und schnellsten und ist ne faire Sache.
Kekskutscher
#5 Re: was sind die beiden noch wert?
ich dachte das hier im forum leute sind die sowas eher brauchen können und wissen wie die preise so sind/waren.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#6 Re: was sind die beiden noch wert?
Bestenfalls El Dentiste, und ich glaub der hat auch nicht jeden ehemaligen Flyduino-Preis im Kopf, das wäre auhc bisl viel verlangt. Kann man aber alles googeln. Und meine Erfahrung sieht eher so aus das die Leute hier im Forum entweder lieber selber schrauben oder spezielle Lösungen suchen, was fix und fertiges anzubieten und einen Interessierten zu finden ist in der Bucht sicherlich einfacher, da die Leute gezielter suchen als hier im Basar, vor allem eben auch Foren-"fremde" RC-Piloten (uns solche die es werden wollen)
Kekskutscher
#7 Re: was sind die beiden noch wert?
ich überlege die teile einzel zu verkaufen.
ich wäre über 380€ für beide schon froh.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#8 Re: was sind die beiden noch wert?
dann mal toi toi toi
telicopter
#9 Re: was sind die beiden noch wert?
Beitrag von telicopter »
Ich kann dir auch noch die Fpv-Foren (z.B fpv-Community.de) empfehlen, denn da wird auch viel Copter geflogen! Die gehen meist auch weg wie warme Semmel (und wenn es in Einzelteile ist) :D
Grüße Tim
Never run a changing System!
Juergen110
#10 Re: was sind die beiden noch wert?
Beitrag von Juergen110 »
Kekskutscher hat geschrieben:...wichtig wäre aber die bewertung erstmal.
80.- für den grossen, 60.- für den kleinen.
In der Bucht einstellen macht aber am meisten Sinn, da sich dort eher jemand findet der viel Geld für veraltetes Zeug hinlegt.
BAXL
#11 Re: was sind die beiden noch wert?
Beitrag von BAXL »
Im Moment gehen die Leute steil auf die NAZA-M lite. Und selbst da haben viele noch Probleme die einzustellen. Die werden mit multiwii flyduino und wie das ganze Zeugs heißt, nicht klar kommen. Da Niveau ist ganz klar gesunken. Wie Crizz schon schrieb, diejenigen, die das peilen bauen sich selbst etwas auf und würden bestenfalls Teile aus Deinen Copter nehmen. Die fpv-community.de war übrigens ein guter Tipp. Da findest Du die meisten Cpterfreaks. Mach Dir trotzdem keine zu großen Hoffnungen.
Norbert
Basti 205
#12 Re: was sind die beiden noch wert?
Beitrag von Basti 205 »
Das Microwii hat mal 99€ gekostet. Beim König gibts aber leider auch schon einen Nachbau für um die 30€, kann aber nicht sagen was das taugt.
Der andere sieht mir schon etwas in die Jahre gekommen aus, das ist nich eine Wiisteuerung von den Anfangszeiten des Mamutfreds hier? Da gibts leider schon deutlich kompakteres für wenig Geld.
Ich fürchte du musst dir selbst die Arbeit machen und alle Komponentenpreise zusammensuchen und davon 50% ansetzen.
Ich hab leider schon genug Copter sonnst währe das sicher interessant.
Welche Propgröße haben die,10 Zoll?
DIY statt RTF
voda
#13 Re: was sind die beiden noch wert?
Beitrag von voda »
Oder den Thread da einstellen wo er hingehört, nämlich in den Basar! :wink:
Aber ne gute Idee ist es trotzdem! :mrgreen: :mrgreen:
Kekskutscher
#14 Re: was sind die beiden noch wert?
der eine hat 9 zoll und der ander 10 zoll probs drauf.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
BAXL
#15 Re: was sind die beiden noch wert?
Beitrag von BAXL »
Mann Dirk,'lass Dir doch nicht die Würmer aus der Nase ziehen. Wir bemühen uns Dir Infos und Hilfen zu geben und Du kommst immer nur mit einem Zweizeiler daher. Klar schmeckt es Dir nicht, dass Deine Schätzchen nicht den Erwarteten Anklang finden, das ist aber der Lauf der Zeit.
Norbert
Zurück zu „Allgemeines“
