#1 TRex 600 ESP mit GP 750
Verfasst: 19.08.2013 18:37:41
von Saabfan
könnte mir irgendwer, der auch diese Kombi verwendet (jaa, ich paddel noch
) mal sagen, welche Gyro-Werten bei HH sinnvoll sind ?? Ich möchte einfach nicht beim ersten Start von einem Brummkreisel überrascht werden. Funkte ist FF10.
mfG
Frank
#2 Re: TRex 600 ESP mit GP 750
Verfasst: 19.08.2013 18:58:44
von TimoHipp
Saabfan hat geschrieben:Hi,
mfG
Frank
Ich habe den Kreisel damals zwischen 30-35% geflogen. Futaba FX-30.
Pack mal 25% in die Funke und du solltest auf der sicheren Seite sein
Timo
P.S.Hatte den Kreisel in meinem 250 und ich dachte ich muss den so Einstellen wie einen Gy-401. Ca 70% probiert. Ergebnis Rex 250 Schrott
#3 Re: TRex 600 ESP mit GP 750
Verfasst: 19.08.2013 19:20:40
von Pingu
Saabfan hat geschrieben:beim ersten Start von einem Brummkreisel überrascht werden
Die Wirkrichtung kannst Du ja trocken testen. Für den Test mit Motor kannst Du ein Übungsgestell und eine lineare Gaskurve verwenden, dann merkst Du bereits beim Hochfahren und "Leichtwerden" des Helis, wie sich das Heck verhält.
#4 Re: TRex 600 ESP mit GP 750
Verfasst: 19.08.2013 20:23:52
von Saabfan
ok, danke für die Infos, werde mit den Werten mal anfangen. Wirkrichtung ist jedenfalls ok, gibt ja dieses geniale Video im Netz.
mfG
Frank
