#1 Industrie-Bohrschleifer IBS/E proxxon Fräsvorsatz Dremel ?
Verfasst: 24.08.2013 18:10:04
von Ruffy
Ich möchte gerne Kunststoff ca 3mm mit meinem Industrie-Bohrschleifer IBS/E proxxon schneiden jetzt sind auch Rundungen dabei und da frag ich mich passt der Keramik/Fliesen Fräsvorsatz Dremel auf meine Proxxon ? und kann ich mit dem Frässkopf auch Kunststoff schneiden ? oder ist dafür ein anderer Frässkopf besser geeignet ? wenn ja was für einer ?
#2 Re: Industrie-Bohrschleifer IBS/E proxxon Fräsvorsatz Dreme
Verfasst: 24.08.2013 22:15:46
von Funkenschlosser
Grundlegend haben Dremel-Geräte 3mm Werkzeugaufnahmen und Proxxon 2mm, weiß aber nicht ob es bei Proxxon auch eine Spannhülse für 3mm gibt, sollte vielleicht nicht das Problem werden aber wenn du Plastik/Kunststoff mit dem Fliesen-Fräser bearbeiten möchtest wird dieser Dir sicher zuschmieren, denke da würdest du mit einem richtigen Fräser besser beraten sein, welcher bei der hohen Drehzahl aber auch verklebt. Der Typ ist da eigentlich egal, speziell für PVC gibt es da nichts, ein normaler Hartmetallfräser sollte es tun, würde nur nicht so einen kleinen Durchmesser nehmen wegen des Verklebens.
VG
Andre
#3 Re: Industrie-Bohrschleifer IBS/E proxxon Fräsvorsatz Dreme
Verfasst: 25.08.2013 00:22:40
von Ruffy
mit der Werkzeugaufnahmen gibt es kein Problem die passenden Klemmen hab ich die Frage ist bekomme ich die Kurstoffhaube auf die Proxxon ?
finde nur noch diese
http://www.voelkner.de/products/193580/ ... -2-mm.html
aber ob es damit besser geht ka
#4 Re: Industrie-Bohrschleifer IBS/E proxxon Fräsvorsatz Dreme
Verfasst: 25.08.2013 10:10:11
von Funkenschlosser
Ruffy hat geschrieben:mit der Werkzeugaufnahmen gibt es kein Problem die passenden Klemmen hab ich die Frage ist bekomme ich die Kurstoffhaube auf die Proxxon ?
Glaube ich nicht, habe leider keinen Proxxon
Der Fräser sieht gut aus !
#5 Re: Industrie-Bohrschleifer IBS/E proxxon Fräsvorsatz Dreme
Verfasst: 31.08.2013 15:55:59
von Ruffy
meinst der passt nicht ?
#6 Re: Industrie-Bohrschleifer IBS/E proxxon Fräsvorsatz Dreme
Verfasst: 07.09.2013 21:42:09
von Funkenschlosser
Glaube nicht das die das gleiche Gewinde haben.
