Magnet lose
Eisvogel
#1 Magnet lose
Beitrag von Eisvogel »
gestern nach einem wirklich angenehmen Flug bemerkte ich ein Klackern beim drehen des Motors. Habe ihn daraufhin heute mal ausgebaut. Da habe ich festgestellt, das ein Magnet lose ist.
Der scheint sich nur etwas gelöst zu haben, hat also noch ein bisschen halt. Wie gehe ich da am besten ran, das ganze wieder festzukleben? Würdest ihr mir sowas als unerfahrene Person in Sachen Motoren empfehlen, oder sollte ich das lieber jemanden mit etwas mehr Verstand machen lassen? Nicht das am Ende irgendwas unwuchtig ist, oder der Magnet während des Fluges seinen Halt verliert.
Der Motor ist von meinem geliebten Compass 7HV: SZ 4926 KV 510.
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
the-fallen
#2 Re: Magnet lose
Beitrag von the-fallen »
Uppsa - das hätte aber auch ganz anders enden können.
Beim Einkleben ist halt drauf zu achten, dass der Magnet richtig herum (Polarisation) und genau im richtigen Abstand zu den Anderen eingebaut wird.
Wenn an der Stelle wo der Magnet saß keine Wuchtmasse zu sehen ist würde ich das an deiner Stelle sogar selber wieder ein kleben. Dazu aus dünnem Holz zwei Streiben so zurecht geschnitten dass die zwischen die anderen MAgneten passen (für den richtigen Abstand) und dann damit den Magneten der lose ist an seine Position fixieren und ein kleben.
Fragt sich nur noch, welcher kleber geeignet ist. Ich hätte ja UHU Endfest getippt - aber da gibt's vielleicht noch Besseres.
Eisvogel
#3 Re: Magnet lose
was da noch passieren hätte können will ich gar nicht erst drüber nachdenken.
Ich hab mir vor einer Weile auch mal das Zeug hier bestellt:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... 2&slpos=a1
Kann ich davon das grüne Zeug auch zum Festkleben benutzen?
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
the-fallen
#4 Re: Magnet lose
Nein, das Eine ist normake Schraubensicherung, das Andere scheint ein Wellenkleber zu sein.
#5 Re: Magnet lose
the-fallen hat geschrieben:Fragt sich nur noch, welcher kleber geeignet ist.
Beli CA ZERO - ist extra für Metalle und Magnete (sowie O-Ringe / Gummirundschnur)
torro
#6 Re: Magnet lose
Beitrag von torro »
Der compass ist bekannt dafür. Ich meine, da war was mit Austausch.
Gruß, Flo
Eisvogel
#7 Re: Magnet lose
Hallo Flo,
das wäre natürlich grandios. Hast du da irgendeinen Verweis? An wen muss ich mich da wenden?
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Basti 205
#8 Re: Magnet lose
Beitrag von Basti 205 »
Ich nutze dafür Loctite fügen Welle Nabe. Keine Ahnung welche Nummer, aber wichtig bei größeren Motoren, es sollte die Sorte sein die 0,3mm Luftspaltfüllvermögen hat sonnst härtet der Kleber in der Mitte nicht aus und macht beim ersten Anwerfen einen schönen Sprühnebel.
Kleber auf Cyanacrylatbasis (Sekundenkleber) kannst du vergessen, nach spätestens 2 Jahren ist das so brüchig das die Magnete wieder raus fliegen.
DIY statt RTF
torro
#9 Re: Magnet lose
Beitrag von torro »
Basti 205 hat geschrieben:Loctite
638
Gruß, Flo
Eisvogel
#10 Re: Magnet lose
was haltet ihr von UHU Endfest Plus 300, taugt das was?
Leider fällt mein Motor nicht unter die Rückrufaktion die Flo angesprochen hat. Meint ihr es würde sich dennoch lohnen den einzuschicken oder sind da die Chancen eher schlecht?
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
frankyfly
#11 Re: Magnet lose
Beitrag von frankyfly »
Eisvogel hat geschrieben:Leider fällt mein Motor nicht unter die Rückrufaktion die Flo angesprochen hat. Meint ihr es würde sich dennoch lohnen den einzuschicken oder sind da die Chancen eher schlecht?
kommt dasrauf an wann und wo gekauft >> Gewährleistung (und nicht zum Hersteller, mit dem hast du ja keinen Vertrag, sondern zum Händler.)
Eisvogel
#12 Re: Magnet lose
Hallo Frank,
der Heli war einst das Eigentum eines Kollegen. Ende letzten Jahres habe ich ihm den Heli abgekauft.
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
frankyfly
#13 Re: Magnet lose
ok, dann ist von der Seite nurnoch das zu erwarten was auf kullanz gemacht wird ...
Ich würde das Ding einfach wieder einkleben (ich klebe sowas mit Loctide 638 und mir ist noch kein Magnet wieder abgegangen (auch nicht gewollt und wenn nicht an einem Stück :oops: ) - mit Uhu Endfest habe ich keine Erfahrungen)
el-dentiste
#14 Re: Magnet lose
Beitrag von el-dentiste »
uhu endfest 300 ist für sowas sicher gut geeignet. nur das man die klebestelle wegen den Magneten nicht wie üblich heissmachen kann um sie zu verbessern
...Zahnfee....
Eisvogel
#15 Re: Magnet lose
habe eben beim Service von MTTEC angerufen und habe mein Problem geschildert. Flo hatte doch recht. Dies ist ein bekanntes Problem der ersten Motorgeneration des SZ 4926. Die Glocke wird, sofern der Stator nicht beschädigt wurde, kostenfrei ersetzt. Sollte der Stator beschädigt worden sein soll ich einen neuen Motor bekommen.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. UHU Endfest Plus 300 und Loctide 638 werde ich mir aber definitiv beschaffen. Ich melde mich sobald ich die neue Glocke habe.
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Zurück zu „Elektromotoren“
