Genau können sie nicht passen sonnst wären es Inbus
Mal im ernst, wozu brauchst du die? Um vielleicht mal eine verkorkste Schraube zu retten? Da mancht sich ein guter Inbussatz genauso gut oder noch besser da erst gar keine vergnaddelten Schrauben entstehen http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... bmtslykmqd
an sonnsten gemessene "Schlüsselweiten" aus meinem Torksatz.
T6=1,5mm
T7=1,76mm
T8=2,02mm aus einem anderen Satz 2,1mm
T9=2,3mm
T10=2,4mm
T15=2,9mm
T20=3,5mm
Bitte
DIY statt RTF
wenn die Schraube schon rund ist, bringt ein Torx manchmal auch kaum mehr was.
wenn Du eine vergorkste Schraube hast, dann nehme einen Dremel mit einer Trennscheibe, und
dremle damit einen Schlitz rein, dann mit dem Schlitzschraubendreher ansetzen und fertig.
Sollte die Schraube verklebt sein (Schraubensicherung), dann den heißen Lötkolben vor dem
Drehen ein paar Sekunden ansetzen damit sich die Schraubensicherung wieder erwärmt.
So habe ich bis jetzt noch jede Schraube rausgekriegt.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
