Hast du die Signalleitung ganz oben an RX-A angeschlossen? Sonst kommt nämlich tatsächlich kein Signal. Und den Strom von dieser Leitung irgendwo anders dem System zu führen (+- Kabel).
"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." - Benjamin Franklin Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
Anschluss Reglerseite => Beide aeusseren Kabel gebrueckt und das eine Kabel auf Masse vom RPM Eingang vom Stabi
Anschluss Reglerseite => das mittlere Kabel auf den Signalpol des RPM Eingang vom Stabi
