#1 Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Verfasst: 13.09.2013 10:12:17
von the-fallen
ich möchte Carbon lackieren- dabei jedoch einige Stellen so abkleben, dass dort später keine Frabe ist und das Carbon durchscheint.
Ich habe das mal an einem Teststück probiert und mit Isolierband abgeklebt. Allerdings sind die Kanten nicht richtig scharf sondern es sieht aus, als wären da kleine "Fussel" von Farbe.
Wie / Womit klebt ihr das ab damit das sauber wird?
#2 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Verfasst: 13.09.2013 10:34:18
von piroflip21
Es gibt maskiertape von 3m zum Beispiel. Das zeug lässt sich ohne knicke in kurven legen und die Kanten sind messerscharf. Gibt's im Kfz zubehörhandel
#3 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Verfasst: 13.09.2013 10:35:15
von tinob
oder tesa gold, gibts im farbenhandel bei Brillux zB.
Das geht auch super...
Tino
#4 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Verfasst: 13.09.2013 10:56:37
von torro
hab noch maskierband, kannst gerne haben.
wenn Du´s dann drauf hast, schick ich Dir irgendwann ne finne oder so
adresse bitte
#5 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Verfasst: 13.09.2013 12:12:33
von seitwaerts
Du musst auf jeden Fall früh genug demaskieren, sonst ziehen sich kleine Lackfäden hoch, die dann als "Fussel" in Erscheinung treten.
Zusätzlich ergibt zu spätes Abziehen eine stark ausgeprägte Kante.
Also. den Lack gerade anziehen lassen, und dann die Masken runter. Und die in einem möglichst steilen Winkel nicht zu schnell abziehen.
Gutes Maskierband ist Pflicht.
#6 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Verfasst: 13.09.2013 12:18:02
von Crizz
Schau mal ob du bei euch in der Gegend irgendwo Frogtape bekommst, das soll angeblich scharfe Kanten möglich machen, hab es aber selber noch nicht getestet
#7 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Verfasst: 13.09.2013 12:19:24
von torro
gibt´s bei obi.
noch hab ich nicht verschickt.
#8 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Verfasst: 13.09.2013 21:02:05
von neotask
Hi, dafür nimmt man Linierband. Damit ziehst Du die Konturen und die Großen Flächen kannst Du dann mit Krepp, Maskierfolie oder was auch immer abdecken. Wie schon erwähnt wurde, den Lack nicht austrocknen lassen. Am besten lackieren und nach 10 Minuten das Linierband entfernen. Das kommt aber auch etwas auf den Lack an. Es gibt Lacke die ziehen keine Fäden und andere sind wie Kaugummi und reißen. Einfach mal eine Testlackierung vorher machen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Gruß Olli
#9 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Verfasst: 13.09.2013 21:42:32
von piroflip21
[quote="neotask"]
[/quote]
Genau das meinte ich! Nur eben von 3m. Die paar Euro mehr lohnen!
