ich habe 315, 320 & 325mm Blätter. Braucht ein Anfänger eher die kleineren oder sind die größeren besser für die Stabilität?
Ganz festschrauben darf man sie wohl nicht, wie ich gelesen habe. Gilt das auch für die Heckrotorblätter?
Wo bekomme ich denn die Schrauben für die Hauptrotorblätter her? Ich muss meine ausbohren/abdremeln. Ich kann sie zwar festschrauben, aber nicht mehr lösen. Die Schraube läuft einfach durch. Ist das normal?
es wundert mich, daß die M3 Schrauben in deinem Set nicht dabei sind.
Solche kannst du jedoch in jedem Baumarkt kaufen ( müssen nicht unbedingt die Sechskantkopf sein).
Und Aufbohren/Abdremeln ?wie?wo?was?, braucht man normalerweise nichts.
Die Unterschiede in der Blattlänge merkst du als Anfänger nicht wirklich.
es waren 2 Schrauben/Muttern dabei, aber nicht mehr. Die Muttern sind selbstsichernd. Ist ja toll, aber wenn ich versuche, sie rauszudrehen, drehen sie einfach durch. Will heißen, ich kann den Innensechskant tagelang drehen und die Mutter dabei fixieren. Stört die Mutter gar nicht, sie bewegt sich kein bisschen weiter auf der Schraube. D.h. es bleibt mir nur ausbohren oder abdremeln. Oder gips da ne andere Möglichkeit?
Wegen Ersatz für die kaputten Schrauben...schau mal bei RCC oder bei Freakware, da gibt es von Align ein Schraubenset mit 4 Blattschrauben und diversen Stoppmuttern als Ersatzteil/ Zubehör.
