Scorpion Commander 130a OPTO
#16 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Ok. Danke. Das bringt mich schon weiter. Jetzt muss der Regler bloß noch scharfschalten
Gruß Robert
#17 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Alles neu gemacht. Manchmal geht er. Manchmal kommt die Fehlermeldung. Bec ab flugakku geht gar nicht. Bec zuerst anstecken geht manchmal. Das ding bringt mich um den Verstand.
Gruß Robert
#18 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
kawa-zx9r hat geschrieben: Nein. Die mx16 ist von -12 bis +112.
Das ist sie sicher nicht. Geh doch mal in den Servomonitor und schau dir das ganze da mal an. Wenn dem so wäre wie kommt dann Auro auf -90%?
Nimm einen jungfräulichen Speicherplatz und versuch es nochmal. Der Weg geht von -100 bis +100%. 0% entspricht Halbgas
Hallo, ist zwar schon alt der Thread aber ich zitiere mal trotzdem!
Du musst "Autorotation" auf mindestens -100% einstellen. Erst dann erkennt der Regler das "Motor aus". War bei mir auch so nach dem Verzweifeln und fast wegschmeißen des Reglers. xD
HABE aber noch eine FRAGE!
Und zwar habe ich die Graupner MX-12 Hott und auch den Scorpion Commander 130 Opto.
Wenn ich bei "Helimix/Gas" und dann den Wert, gerade Gaskurve von +60% eingebe, dann habe ich im Servomonitor bei "Kanal 6" einen Wert von +20%.
Entspricht der Wert von "+20%" nun als der AUSGANGSWERT für den Regler? Heißt dass das der Regler dann ein Gas von "+20%" hat?
Das irritiert mich ein wenig, weil ich bei "Helimix/Gas" die "Phase 2 Schwebe" mit "+80%" belegt habe aber der Regler die Drehzahl nicht erhöht sobald ich in "Phase 2" umschalte. Gasweg ist vom Regler eingelernt!
Danke im Vorraus!
- Graupner MX 12 Hott
- Blade 600x Pro Kit - Align GPro Flybarless - Scorpion Commander 130A 12 S Regler Opto (ohne BEC) - E-Flite 10A EFLA410 BEC
- T-Rex 450 Pro DFC - Align 3GX Flybarless - REC BL 35P Brushless ESC/BEC
#19 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Hallo, ist zwar schon älter der Thread aber ich wolltemal fragen wie du den Regler findest?
#20 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Hi.
Jo der Regler hat dann damals bei mir nach einigem probieren gut funktioniert. Man muss aber etwas einstellen was die Werte des govs angeht. Später mit der Regelung aus dem Stabi war der Regler sehr gut zu gebrauchen.
Wurde nicht heiß und lief erstaunlich problemfrei.
Habe ihn aber nach ca einem Jahr verkauft.
Gruß Robert
