#1 Balancen kontraproduktiv?
Verfasst: 30.09.2013 12:27:43
von Kupfer
Mahlzeit,
Hab -leider- mal wieder einen 6S Pack wo eine Zelle ziemlich driftet bzw. weniger Kapazität hat, als die anderen.
Wenn ich den Pack auflade, ist die eine immer zuerst voll und der Balancer gleicht dann alle an.
Beim entladen ist genau diese Zelle dann aber natürlich auch als Erste leer.
Der Balancer verschlechtert das ganze ja nur noch, wäre es bei solchen Akkus nicht am besten man achtet nur
drauf, dass die einzelnen Zellen die 4,2V nicht übersteigen aber verzichtet auf das Balancen?
Lg. Jürgen
#2 Re: Balancen kontraproduktiv?
Verfasst: 30.09.2013 13:10:38
von Armadillo
Wenn die Zelle schneller ge- und entladen ist als die anderen deutet das ja darauf hin, dass die Zelle schneller gealtert oder einfach ne schlechtere Qualität als die anderen hat. Sei es durch gesunkene Kapazität oder durch höheren Innenwiderstand oder wie auch immer. Sobald die nach dem Fliegen mal im kritischen Bereich liegt würde ich den Pack direkt aussortieren.
#3 Re: Balancen kontraproduktiv?
Verfasst: 30.09.2013 14:16:17
von Crizz
Die Zelle hat mit Sicherheit einen höheren Ri als der Rest, dadurch steigt die Spannung beim laden schneller an und der Balancer muß eingreifen, um ein Ansteigen auf über 4,20 V zu verhindern. Entweder dann mal den Ladestrom etwas reduzieren ab dem Punkt, oder Ladevorgang abbrechen - der Pack ist zwar nicht ganz voll, aber wenn man die Flugzeit runterschraubt ist das auch wieder eins. ISt halt auch die Frage wie weit die Zellen in der SPannung auseinanderliegen, wenn man an dem Punkt wo die erste bei 4,20 V den Balancer fordert liegen. Einfach mal machen und schaun wie die Einzelspannungen dann aussehen. Bei 4,16 ... 4,17 V fehlen dir dann ca. 2 - 4 % der Nennkapazität.
#4 Re: Balancen kontraproduktiv?
Verfasst: 30.09.2013 14:41:53
von bzfrank
Warum soll ein Balancen der Zelle diese "verschlechtern"? Der Balancer führt - wenn aktiv - einen Teil des Ladestroms je Zelle ab. Ist dieser z.b. 1A und der Balancerstrom 300mAh läd die entsprechende Zelle eben nur mit 0.7A. Solange die einzelnen Zellspannungen beim Laden nicht über 4.20V/Zelle steigen sollte es kein Problem darstellen. (Ok, dauert länger...)
Wenn diese Zelle aber eh schwächelt, würde ich den Akku eher in einen 5S Pack umkonfektionieren und eine immer perfekt funktionierende Reparaturmöglichkeit nutzen: Auf "Kaufen" bei neuen Akku klicken.
#5 Re: Balancen kontraproduktiv?
Verfasst: 30.09.2013 19:02:23
von Kupfer
Der Unterschied beträgt schon eher 0,1V. Also wird bei "alten, defekten" Zellen eher der Ri höher und nicht die Kapazität kleiner?
Ich erkläre jetzt nochmal wie ich das meinte, dass das Balancen alles verschlechtert:
1) Mit Balancer: Alle Zellen werden auf die selbe Spannung geladen, die defekte Zelle mit weniger Kapazität bzw. höherm Ri ist aber
bei Entladen dann früher an der kritischen Schwelle bzw. wird tiefentladen und noch mehr geschädigt.
2) Ohne Balancer: Die defekte Zelle wird auf eine höhere Spannung aufgeladen als die anderen, bricht aber beim Entladen schneller
ein und ist so bei Entladeschluss auf gleicher Spannung.
Mitgekommen?
Von daher wäre doch ein laden ohne genaues Balance mMn besser!?
Früher oder später wird eh ein 5S Pack draus, aber diese Saison kaufe ich keine neuen Akkus mehr, da muss der noch als 6S arbeiten
#6 Re: Balancen kontraproduktiv?
Verfasst: 30.09.2013 19:09:37
von Crizz
Das eine geht meist mit dem anderen einher. Durch den erhöhten Innenwiderstand bricht die Spannung bei gleicher Last stärker ein als bei den anderen Zellen, um eine Tiefentladung zu verhindern muß also schon nach geringerer Entladung als sonst abgebrochen werden. Häufig ist auch ein Kapazitätsverlust bei niedriger Belastung zu erkennen, in einigen Fällen ist dieser bei Belastung mti 1c zwar gering, aber das ist natürlich für einen Antriebsakku fern seines Einsatzzwecks. Solche Akkus kann man bestenfalls für Niederlastanwendungen noch nutzen ( z.b. Energieversorgung eines Heizkoffers ), wo halt nur geringe Ströme fließen.
#7 Re: Balancen kontraproduktiv?
Verfasst: 01.10.2013 01:29:30
von bzfrank
Das klappt solange du die Zellspannung der geschädigten Zelle unter 4.25V halten kannst, drüber geb ich der nur ein paar Zyklen bis sie entgültig über den Styx geht. Die Frage ist
- Welche Spannung haben dann die anderen Zellen?
und damit einhergehend
- Welche Kapazität kannst du noch nutzen?
Das das ganze Pack - wie Crizz schon sagte - von der Hochstrombelastbarkeit letzlich nur noch so gut ist wie die schlechteste seiner Zellen dies es ausmachen nochmal aussen vor...
#8 Re: Balancen kontraproduktiv?
Verfasst: 04.10.2013 13:33:39
von Kupfer
Crizz hat geschrieben:Das eine geht meist mit dem anderen einher. Durch den erhöhten Innenwiderstand bricht die Spannung bei gleicher Last stärker ein als bei den anderen Zellen, um eine Tiefentladung zu verhindern muß also schon nach geringerer Entladung als sonst abgebrochen werden.
Klingt einleuchtend
bzfrank hat geschrieben:Das klappt solange du die Zellspannung der geschädigten Zelle unter 4.25V halten kannst, drüber geb ich der nur ein paar Zyklen bis sie entgültig über den Styx geht. Die Frage ist
Damit die Spg. max. 4.25V werden darf (im Grunde lade ich sie sogar nur bis 4,15V bzw. 95% Kapazität) und ich durch das Verfahren keine Kapazität gewinne ist klar, mir ging es nur darum,
dass die Zellen bei Entladeschluss ca. die gleich Spg. haben. Ich werde die defekte Zelle für die paar Flüge die Saison einfach immer bis 4,25V laden,
dann verliere ich nicht so viel nutzbare Kapa. und übern Winter mach ich einen 5Zeller daraus...
#9 Re: Balancen kontraproduktiv?
Verfasst: 04.10.2013 20:03:42
von pfeiferl
Hallo Jürgen,
Wenn Du nur bis 95% lädst, sparst Du vor allem das zeitaufwendige Balancen!
Lade mal ganz normal bis 100% also 4,2v mit 0,5C.
Wenn Dein Eos in Ordnung ist, sollte keine Zelle höher als 4,2v kommen.
Wenn ein Zelle höher als die anderen ist, nur Balancen!
Ev mal auf Store entladen und dann mit 0,5-1C laden.
Falls das nichts bringt, löte mal die Balanceranschlüsse am Akku nach ( war bei mir schon mal ne kalte Lötstelle, die ähnliches bewirkt hat)
Nächstes, oder auch zuerst, falls Du Reserve hast, Balanceradapter wechseln und
auch ein Balanceranschlusskabel kann defekt werden.
Sind alles Fehler die bei mir schon mal ähnliche Anzeichen produziert haben.
Es wird zwar oft auf die Einzelzellenüberwachung geschimpft und als unnütz bezeichnet, gerade für solche Fälle ist sie aber sehr hilfreich!
sie schreit einfach wenn eine einzelne Zelle die Grenze erreicht.
Hat auch den Vorteil, dass man schnell an der kürzeren Flugzeit merkt, dass was faul ist.
Viele Grüße Georg
