				#1 Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 01.10.2013 12:23:54
				von flysilent
ich bin auf der Suche nach einem passenden Akku für den oben genannten Logo. Meine geplanten nano-tech 5000 gehen sich leider nicht aus. Sind zu breit... die bekomme ich gar nicht in den Akkuschacht.
Hat jemand Erfahrung mit 4000mAh Akkus? Da hätte ich keine Platzprobleme und da hätte ich noch welche liegen.
Danke!
lg roland
				#2 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 01.10.2013 12:46:16
				von FSK4ever
6S 5000er SLS bekommst rein.
				#3 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 01.10.2013 15:33:24
				von blooddog70
				Ich fliege folgende:
6S SLS ECU 4500mAh 30/60C
MyLipo 6S 5000mAh 35/70C
Passen beide perfekt mit Gegenlager!
				#4 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 01.10.2013 20:15:22
				von Nymphenburg
				Passt auch mit Gegenlager, fliege ich und haben die meisten Zuhause:
2 x 6S 3000 oder 2650 hintereinander
Bringt schnell 9 Minuten und mehr Flugzeit
				#5 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 02.10.2013 09:59:44
				von T-Rex 550
				Oder sieh dir mal sls x tron an
Ich flieg im 600SE 10 S 5000 , ist ja das gleiche chassis
				#6 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 02.10.2013 14:00:16
				von Armadillo
				T-Rex 550 hat geschrieben:Ich flieg im 600SE 10 S 5000 , ist ja das gleiche chassis
Wie du schon bemerkt hast, fliegst du einen 600 SE, der hat einen völlig anderen Schwerpunkt.
Mit mehr als 10S 5000mAh wirst du ohne Blei am Heck kaum mit dem Schwerpunkt hinkommen.
10S 4000mAh dürfte das absolute Maximum sein, was ohne Probleme geht. Wahrscheinlich reicht das schon nicht mehr, die hatte ich nämlich im Logo 600 und der hat ein noch längeres Heck.
				#7 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 02.10.2013 16:31:44
				von Tieftaucher
				Ich hätte von meinem Shape 90 noch 8 mal SLS APL 6s 30c/60c 4000er mit nur etwa 5 Zyklen abzugeben. Für 100 Eur je Paar kannst du die haben. Vorheriger Schwerpunkttest bei mir daheim ist kein Problem. Ich wohne in deiner Nähe. Bei Interesse einfach PN schicken.
Gruss ANDI
				#8 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 02.10.2013 17:21:17
				von flysilent
				@Andi: klingt nicht uninteressant. Wo könnte ich denn die Akkus ansehen/testen? Schick mir bitte deinw Telefonnummer per PN.
Danke!
Liebe Grüße, Roland
				#9 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 02.10.2013 20:38:11
				von dilg
				Rein von der Größe her, würd ich schon 5000ter verwenden. Beim 600er Blättern speziell.
Was aber nix dran ändert, das ein paar Feilstriche vorn am Chassis das Akku-Problem lösen.
				#10 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 02.10.2013 20:42:41
				von FSK4ever
				Mit 4000ern bekommst den Schwerpunkt bei 600 blättern nicht hin. Da war der 5000er bei mir schon vorn am Anschlag bei ner 500er Haube. Mit 600er Haube geht es, aber da ist wenig auflagefläche.
				#11 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 02.10.2013 21:57:17
				von flysilent
				@FSK4ever
hatte auch den Eindruck. Hab heute mal meine 500er Nanotech bis zum Gegenlager eingeschoben. Die stehen dann noch ein gutes Stück vorne raus. Der Schwerpunkt passt aber damit perfekt.. Hab mit den 4000er, die dann auch ganz reinpassen eh so meine Bedenken.
Welche Blätter könnte man alternativ fliegen? die 553mm z.B.?
				#12 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 02.10.2013 23:44:30
				von T-Rex 550
				Armadillo hat geschrieben:T-Rex 550 hat geschrieben:Ich flieg im 600SE 10 S 5000 , ist ja das gleiche chassis
ich wollte damit auch nur sagen , das auch solche stangen ins chassis passen
				#13 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 03.10.2013 00:44:11
				von Crizz
				yep, kein Problem. Eigentlich sogar 12s- 4600er, kommt halt auf den Typ drauf an, weis ja nicht was der Motor an Leistung zieht
				#14 Re: Akkuwahl Logo 500SE (V2013 mit Gegenlager)
				Verfasst: 03.10.2013 06:11:16
				von FSK4ever
				Naja Von den Blaettern haengt der Schwerpunkt nicht ab, eh mit dem Heckrohr das verbaut ist
