Aufbäumen kompensieren?
- Raptor-Flyer
#1 Aufbäumen kompensieren?
Moin!
Habe festgestellt, dass mein Goblin sich bei groß gezogenen Loops an unterster Stelle nur an manchen Tagen aufbäumt. Woran könnte das liegen?
Fliege die originalen SAB-Blätter 690mm, könnte man das durch schwerere Blätter wegbekommen?
Grüßle Timo
PS: Erster
Grüßle Timo
PS: Erster
YouTube: KLICK MICH!
#2 Re: Aufbäumen kompensieren?
Mal andere mit weniger Vorlauf testen?? Vor dem tiefen anpflug^^ die Maulwurfshügel plätten und nicht als Sprungschanze missbrauchen^^
- Raptor-Flyer
#3 Re: Aufbäumen kompensieren?
Wahrscheinlich war es der Bodeneffekt von den Maulwurfshügeln
#4 Re: Aufbäumen kompensieren?
In Nördlingen gab es ein V-Stabi Seminar wo der gute Mensch erklärt hat wodurch aufbäumen ensteht. Ich versuche das mal richtig wiederzugeben, bitte korrigiert mich wenn
ich da doch was falsch verstanden habe.
"Das aufbäumen ensteht durch die vollsymetrischen Blätter. Durch ihr Profil erzeugen sie im schnellen Vorwärtsflug auf der linken Seite des Helis mehr Auftrieb als der rechten Seite wo sich die flache/scharfe Seite des Blattes befindet. Da in einem sich drehendem System als 90grad versetzt passiert, wirkt sich der Auftrieb auf die Vordereite des Helis aus. Dadurch zieht er die Nase nach oben."
Abhilfe schafft hier mehr Drehzahl oder langsamer fliegen
Ich hoffe ich konnte helfen und hab es gut erklärt.
#5 Re: Aufbäumen kompensieren?
YES....Mens hat geschrieben:Abhilfe schafft hier mehr Drehzahl oder langsamer fliegen
ich würde sagen wenn der aus einem loop kommt ist der einfach zu schnell für die drehzahl. der fliegt ja quasi senkrecht und wird zu schnell.
#6 Re: Aufbäumen kompensieren?
Mens hat geschrieben:Das aufbäumen ensteht durch die vollsymetrischen Blätter.
Jain. Halbsymmetrische Blätter betrifft das genauso. Nennst sich Asymmetrie im Auftrieb.
Auch Jain. Das rücklaufende Blatt kriegt zwar jetzt wieder mehr Auftrieb, aber das vorlaufende halt auch. Ein größerer Anstellwinkel des rücklaufenden Blattes ist hier die richtige Wahl (unter Vorbehalten). Wenn der Pitch des rl Blattes zu groß wird, reißt die Strömung ab und die Dinge werden noch ungemütlicher.Mens hat geschrieben:[...] schnellen Vorwärtsflug auf der linken Seite des Helis mehr Auftrieb als der rechten [...]
Alternativ Nicken und dadurch das vorlaufende Blatt zwingen, weniger Auftrieb zu erzeugen respektive das rücklaufende mehr.
Blätter mit weniger Vorlauf sind weniger aggressiv auf Pitch Eingaben und neigen daher auch weniger zum beschriebenen Aufbäumen, da sie nicht so stark Schlagen (siehe auch Schlagbewegung der Rotorblätter).
Der einfachste Weg wird wohl tatsächlich ein neues Blatt sein, dass auf speeden ausgelegt ist, allerdings leided dann natürlich die Kunstflug/3D tauglichkeit. Ist immer ein Kompromiss.
Patrick
Aus dem Weg! Ich bin Anfänger ich kann das!
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
Patrick
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
- acanthurus
#7 Re: Aufbäumen kompensieren?
Aua-aua-aua
Aaaaalso mit dem Blattprofil hat das schon mal rein gar nichts zu tun; die Auftriebsasymmetrie im Vorwärtsflug ist bei allen Profilen erst mal GLEICH.
(ok, ein Grund mehr, solche Seminare nicht zu besuchen, ich wäre zu sehr mit widersprechen beschäftigt)
Ansonsten ist natürlich klar, dass am vorlaufenden Blatt mehr Tempo anliegt und somit eigentlich mehr Auftrieb erzeugt werden WÜRDE und sich die Rotorkreisscheibe, welche (ungefähr) 90° versetzt der Anregung folgt, nach HINTEN neigen WÜRDE. Es ist Aufgabe der zyklischen Blattverstellung, dies zu vermeiden, und zwar durch einen Ausschlag nach VORNE, der, wie vielleicht schon mal jemand bemerkt hat, den Anstellwinkel am RÜCKLAUFENDEN Blatt erhöht. Der Ausschlag muss genau zur "natürlichen" Auftriebsasymmetrie passen, sonst bäumt das Ding eben auf. Es ist Aufgabe des FBL-Systems, dieses Aufbäumen zu beschränken. Allerdings kann dieses System aufgrund seienr eingeschränkten Sensorik nur dann aktiv werden, wenn es eine Aufbäumrate (Winkelgeschwindigkeit) registriert, der Vorgang also schon im Gange ist. Der I-Anteil in den Regelparametern schafft da etwas Abhilfe.
Eine Drehzahlerhöhung ist in gewissen Grenzen tatsächlich zielführend, um die Aufbäumtendenzen zu reduzieren, da die (relative) Asymmetrie geringer wird. Der an beiden Seiten erhöhte Auftrieb (weil hier bedenken angemeldet wurden) wird dabei wie immer bei Drehzahländerungen durch die Wahl eines zur Drehzahl passenden Kollektivwinkels vollständig kompensiert, also kein Problem.
Das grundlegende Aufbäumproblem ist zunächst mal (fast) unabhängig von "Vorlauf" und vom Blattgewicht - zumindest dann, wenn das Blatt und der Rotorkopf ausreichend "weich" sind - denn dann ist der Rotor in Resonanz und die Amplitude der Schlagbewegung wird unabhängig von der Blattmasse und nur noch durch aerodynamische Eigenschaften bestimmt. In der Praxis merkt man sehr wohl einen Einfluss von Vorlauf und Profiltyp - das sind aber Sekundäreffekte, welche durch Torsionsweichheit der Blätter und Nachgiebigkeit der Ablekungen (Spiel an TS usw.) wieder auf den tatsächlichen zyklischen Steuerwinkel rückwirken.
Ein wichtiger Einfluss einer größeren Blattmasse ist die SChwenkbewegung. Bei schwereren Blättern ist der sog. Pre-Lag (d.h. die Ruhelage in Schwenkrichtung) KLEINER, und somit die Rückwirkung der Auftrienskräfte auf die Steuerstängekräfte ebenfalls - und damit auch der Einfluss von Nachgiebigkeit/Spiel.
Lange Rede, kurzer Sinn: Das Aufbäumen liegt TIEF in der Natur eines Rotorsystems. Es wegzubekommen bedarf entsprechender Maßnahmen (FBL-System, oder Auslagerung auf die Schlagbewegung einer Stabistange)
gruß
andi
gruß
andi
#8 Re: Aufbäumen kompensieren?
Wenn der Herr das wirklich so erklärt hat, gehört er freundlich aber bestimmt dazu aufgefordert sich in Zukunft anderen Dingen als solchen Vorträgen zuzuwendenMens hat geschrieben:"Das aufbäumen ensteht durch die vollsymetrischen Blätter. Durch ihr Profil erzeugen sie im schnellen Vorwärtsflug auf der linken Seite des Helis mehr Auftrieb als der rechten Seite wo sich die flache/scharfe Seite des Blattes befindet.
Sagt einem doch schon der Hausverstand, dass der Effekt bei halbsymmetrischen Blättern genauso auftreten muss...
Zum Glück haben wir ja Andi, der hat mal wieder alles ganz ausführlich beschrieben
#9 Re: Aufbäumen kompensieren?
Moin Leute,
Der Knackpunkt war halt das der Fahrtwind bei sehr hohen Geschwindigkeiten, auf der rechten Seite des Helis mehr zusätzlichen Auftrieb erzeugt als auf der linken.
Es ging in dem Moment gerade um vollsymetrische Blätter. Das sollte nicht heißen das dies nur für diese gilt.Kupfer hat geschrieben: Wenn der Herr das wirklich so erklärt hat, gehört er freundlich aber bestimmt dazu aufgefordert sich in Zukunft anderen Dingen als solchen Vorträgen zuzuwenden
- acanthurus
#10 Re: Aufbäumen kompensieren?
Ich zitiere einfach mal
gruß
andi
und diese Aussage ist schlichtweg falsch, weshalb wir das zu kritisieren wagten.Das aufbäumen ensteht durch die vollsymetrischen Blätter. Durch ihr Profil erzeugen sie
gruß
andi
- Ammerländer
#11 Re: Aufbäumen kompensieren?
Das könnte klappen, aber nur an den Tagen wo er sich aufbäumt .Raptor-Flyer hat geschrieben:könnte man das durch schwerere Blätter wegbekommen?
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
