Plan für Quadrocopter
#1 Plan für Quadrocopter
so nach mehreren Threads habe ich nun eine erste Teileliste fertiggestellt. Da ich selber absolut neu in dem Gebiet bin und nur mit Kenntnissen über Elektronik und Informatik daher komme, wollte ich fragen, ob sich jemand die Liste angucken kann, um evtl. Verbesserungsvprschläge zu machen. Meine Devisen:
- nach Möglichkeit nicht teurer. Ich habe leider nicht unendlich viel Geld und würde deswegen sogar lieber mit dem Preis noch ein Stück runtergehen
- kein Hobbyking. IMHO ist die Rechtslage in diesem Fall nicht ganz geklärt oder für mich eben nicht erkennbar, von daher möchte ich kein Risiko eingehen.
- wenn etwas fehlt, bitte unbedingt Bescheid sagen. Ich habe (wenn nicht anders vermerkt) nichts für dieses Projekt zuhause!
MfG
Turakar
MfG
Turakar
- TeileSelbst.ods
- Die Teile in einer OO Tabelle. Mit OpenOffice zu öffnen. (Geht das nicht auch mit Excel?)
- (14.56 KiB) 143-mal heruntergeladen
Kümmere dich nicht um die Zukunft, sie ist erst morgen.
#2 Re: Plan für Quadrocopter
Ganz ehrlich ....
investiere in eine "gescheite" FLightcontrol ... damit hast du alles Onboard und brauchst dich nicht mit irgenwelchen I²C Fehlern wegen schlechter Kabelverbindungen oder Lagerungsprobleme der IMU herumschlagen .
Und bei der Investition kommts auf die 40-50€ auch nimmer an ...
grüße Michael
#3 Re: Plan für Quadrocopter
Ich werde das nicht machen, weil ich einerseits die Teile hierhabe (dieselben wie in multiwii!) und ich andernseits die Teile auch schon kenne, sprich ich habe sie verkabelt, über I2C verbunden und mit einer OpenSource API benutzt. Desweiteren interessiere ich mich dafür, beim programmieren noch selber weiter zu arbeiten. (Sprich multiwii erweitern).
PS: Multiwii läuft auf den Teilen die ich zuhaus hab.
#4 Re: Plan für Quadrocopter
Achso, ich dachte du wärst hier erst am Anfang dann Ok
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#5 Re: Plan für Quadrocopter
Modellflug: ja
Programmierung: 2 Jahre Hobby
#6 Re: Plan für Quadrocopter
Sry für's pushen, aber ich will nur sichergehen, dass ich nichts vergessen habe...
#7 Re: Plan für Quadrocopter
moin moin,
ich nehme an, dass Du in den 20€ für das Alu beim Bauhaus auch Material für die Centerplate und ausreichend Schrauben, Abstandshalter mit drin hast,
eine Abdeckung für den Flugregler für die ersten, harten Landungen lohnt sich (ich nehme Kunststoff-Deko-Halbkugeln),
eventuell brauchst Du auch noch Akkuanschluss-Kabel /-Stecker, etwas Silikonlitze,
und ich würde schon mal ein Pärchen Propeller (das sind doch Pärchen?) und mindestens einen Motorregler mehr einrechnen.
Wenn das Geld, wie bei den meisten von uns, nicht im Überfluss vorhanden ist, würde ich auch noch einmal über das Ladegerät nachdenken ...
Zu Hobbyking:
ich sehe keine grundsätzlichen Bedenken, das verfügbare - auch - dort im Europe Warenhaus zu ordern, besonders bei den zahlreichen Kleinigkeiten könnte es sich lohnen ...
Manfred
EDIT: vergiss meinen Einwand zum Ladegerät, sehe gerade, dass ich in falsche Spalte geschaut habe
Zu Hobbyking:
Manfred
#8 Re: Plan für Quadrocopter
Danke Manfred.
Ein Propellerset enthält jedoch 2xCW und 2xCCW. Da ich zwei bestellt habe, sollte ich zwei vollständige Propellersätze haben. Andernseits ist es so, dass Flyduino ja (im Verhältnis zu einem ausländischen Shop) geringere Lieferzeiten hat. Man müsste eben Porto zahlen.
Aus deiner Auflistung von Kleinteilen entnehme ich, dass ich mit den 20€ nicht hinkomme. Stimmt das?
#9 Re: Plan für Quadrocopter
da ich nicht weiß, wie Du die mechanische Ausführung vorgesehen hast (Größe, Aufbau ...) und Deine handwerklichen Fähigkeiten nicht kenne bzw. Deinen eventuellen Maschinenpark, meine Lebenserfahrung mich aber gelehrt hat, dass kein Projekt im vorgesehenen Rahmen bleibt, weder große berufliche noch kleine private,Turakar hat geschrieben:
würde ich Deine 20€ als knapp ansehen.
Ich fürchte, gerade Kleinteile "läppern" sich gewaltig ...
(Du kannst natürlich irgendwann mal, wenn alles so ist, wie Du geplant hast, Deinen Rahmen in die Höhe halten und feststellen, dass er genau 19,87€ gekostet hat ...
und dabei bis zu den Hüften in verschnittenen Alu-Resten und Schachteln mit zu kurzen oder zu dicken Schrauben und nicht passenden Abstandshaltern stehen
Manfred
#10 Re: Plan für Quadrocopter
Das kann natürlich sein, aber ich erwarte eher 19.7825€, weil ich aus dem Viererset nur rine Schraube gebraucht habe.
Nee, in meiner Nähe gibt es ein paar Läden, die etwaiges Zeug haben. Wenn ich jetzt im Nachhinein 20€ mehr ausgebe, ist das aber ok.
#11 Re: AW: Plan für Quadrocopter
Hab mir den hk Rahmen geholt aus Holland. Für unter 20€ inkl. Versand
Bei den Preisen Fang ich nimmer an zu schnitzen
- uploadfromtaptalk1382046442981.jpg (46.14 KiB) 2344 mal betrachtet
grüße Michael
#12 Re: Plan für Quadrocopter
Ja, mit HK habe ich ja meine eigene Meinung....
Ich glaube, dass ich jedoch nicht soweit über 20€ komme. Ich wollte nochmal fragen, was besser ist, GFK oder Alu?
#13 Re: Plan für Quadrocopter
So, hab jetzt mal eine Blaupause für meinen Rahmen erstellt. (Im Anhang)
Die Ausleger werden aus Aluminiumvierkantrohr bestehen und die Centerplate aus GFK oder auch Aluminium. Es werden insgesamt zwei Centerplates verbaut, eine oben und eine unten.
Was haltet ihr davon?
- Rahmen.png (11.6 KiB) 2211 mal betrachtet
#14 Re: Plan für Quadrocopter
Nimm GFK oder wenn du die Möglichkeit hast, Carbon. 1mm CFK ist stabiler als 1,5mm GFK. Mach keine kantigen Ausfräsungen, das ergibt Sollbruchstellen, runde die großzügig ab. Führ die Arme nicht bis in die Mitte sondern nur knapp hinter das innere Befestigungsloch, sonst hast du keinen Platz für die Kabel - das wird nicht wenig, was du zwischen den CP unterbringen mußt, da freust du dich über jeden cm freien Platz.
#15 Re: Plan für Quadrocopter
Geplant ist, dass die Alurohre einen cm auseinanderstehen, folglich ist da in der Mitte ein cm² Platz. Ist das genug? Ich möchte den hebel möglichst lang halten, um genung Kraft abfangen zu können...
