Heckausrichtung
Ralph Daum
#1 Heckausrichtung
Beitrag von Ralph Daum »
Hier mal meine zukünftige Hilfe um das Heck in den rechten winkel zu bekommen:
Ein "Bubble Spirit Level Hot shoe cover cap for Canon Nikon"...gefunden in der Bucht.
http://i.ebayimg.com/t/Bubble-Spirit-Le ... wWDYwMA==/$(KGrHqV,!pME--2R1q0pBP5s,TLHZg~~60_3.JPG
Auf gut deutsch eine Würfelwasserwaage. Sicher gehts auch noch einfacher mit dem anvisieren der Augen :mrgreen: .
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
Yaku79
#2 Re: Heckausrichtung
Beitrag von Yaku79 »
Also ich hab mein Heck immer nach Augenmaß ausgerichten und bei vielen Helis ist mittlerweile eine Nut oder Bohrung vorhanden.
Ich würde es deswegen mir nicht kaufen.
the-fallen
#3 Re: Heckausrichtung
Beitrag von the-fallen »
Die Nut oder Bohrung ist auch bei Align vorhanden - aber gerade bei den Micros (450er, 250er) ist da so viel Spiel drin ... und spätestens nach dem ersten "Aufsetzer" wird das Spiel noch größer ^^
Aber ansonsten...ich machs auch nur nach Auge. Wenn alles so perfekt ist langweilt sich nachher noch mein Stabi zu tode... :mrgreen:
Pingu
#4 Re: Heckausrichtung
Beitrag von Pingu »
oxi hat geschrieben:Würfelwasserwaage
Fraglich bleibt, ob sie "kalibriert" bzw. genau genug ist.
Bei den üblichen Libellen gibt es immer eine Seite, die geklebt ist, und hier sind oft Klebeüberläufe- und -ränder zu finden, die dann im montierten Zustand die Libelle in der Waage minimal schief stellen. Für unsere Helis hat man dann auch kein exaktes Ergebnis.
Ralph Daum
#5 Re: Heckausrichtung
Das angesprochene Spiel hab ich leider auch beim 450'er. Es läßt sich sehr viel mit dem "Auge" justieren :wink: (wenn's denn gut guckt)..... Letztendlich ist das Teil wie vieles andere an Tools sinnvoll-/-los :mrgreen: .
Ein Gimmick halt. Sollte es noch vor dem :santa: eintreffen werde ich berichten wie gut/schlecht es ist :bounce: .
greetz Ralph
Pingu
#6 Re: Heckausrichtung
Beitrag von Pingu »
oxi hat geschrieben:Ein Gimmick halt
Wenn sie funzt, dann ist das durchaus mehr als nur ein Gimmick. Kannst Du ja ganz leicht feststellen, einfach auf allen drei Achsen die Waage jeweils genau ansehen, was sie anzeigt, und dann um 180° drehen, da muss sie dann exakt die gleiche Neigung anzeigen. Darf sich also nicht verstärken oder abschwächen.
Ansonsten bist Du mitten im Thema angekommen, wie man beim Heli exakt mit einer Wasserwaage misst. Denn: der Boden, der Tisch, das Landegestell, das Chassis, ... etc. alles kann eine kleine Neigung haben, und wenn man am Heli mit einer Wasserwaage etwas einmessen möchte, dann muss der Heli selbst auch exakt "im Wasser" stehen. Und wenn man dann erst spät merkt, dass die Libelle nicht exakt in der verwendeten Waage ausgerichtet ist, wird man dabei gaga, weil kein Wert reproduzierbar ist.
Ralph Daum
#7 Re: Heckausrichtung
Vorgestern kam nun endlich das kleine, luftgepolsterte Täschchen aus dem fernen Land. Die dreieinhalb Wochen Versandzeit sind in Ordnung gewesen. Ausgepackt sah es soweit tadellos aus (für den Preis!). Über die kleinen Klebereste seh ich dennoch entspannt drüber hinweg sollte es seinen Zweck erfüllen.
Also stell ich in voller Erwartung den Heli auf unseren gefließten Wohnzimmerboden. Eine Referenzfliese erwies sich als "plan"..... Heli drauf, WÜrfel an verschieden Stellen des Helis angehalten....alles ok soweit mit der Libellenblase. Rauf aufs Heck :roll: ...und???
Tataaa, des Heck steht nicht "plan" im horizontalen zum Rest des Helis :mrgreen: . Wie erwartet :lol:
Das Fazit:
Dieser Würfel ist ein hilfreiches Hilfsmittel welches mir auf jeden Fall gute Dienste leisten wird.
greetz Ralph
torro
#8 Re: Heckausrichtung
Beitrag von torro »
ich nehm ne ebene tischplatte und einen anschlagwinkel. der kommt an die heckfinne.
sollte das landegestell irgendwie wobbelig sein, kann man ne geeignete stelle am chassis suchen und da aufbocken. der aufbocker sollte dann natürlich auch parallel zur tischplatte aufbocken :drunken:
Gruß, Flo
piroflip21
#9 Re: Heckausrichtung
Beitrag von piroflip21 »
An dieser Stelle mal die Frage: warum denn so genau ausrichten? Bei meinen helis hab ich das Heck nach Auge und ein wenig hängend eingestellt. Der heli steht ja beim fliegen leicht schief in der Luft. So ist in der Luft der hero gerade. Sonst gibt es doch in der Luft einstreuungen auf roll oder irre ich mich da?
Gruß Robert
#10 Re: Heckausrichtung
Habe ich mir noch nie einen Kopp drum gemacht. Ausrichten per Auge nach der Haubtrotorwelle so das alles schön fluchtet und parallel läuft. Der besseren "Peilgenauigkeit" ruhig den Kopf abnehmen. Also nicht den eigenen ne^^
Yaku79
#11 Re: Heckausrichtung
Druff klatsche fest ziehe
Flieeche :-)
Tapped via iPhone/iPad
#12 Re: Heckausrichtung
Yaku79 hat geschrieben:Druff klatsche fest ziehe
Flieeche :-)
Genauuuuuuu, Augenmaß ist eh sehr genau.
Ähm :drunken: schulligung :oops:
Zuletzt geändert von TREX65 am 15.11.2013 21:16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Yaku79
#13 Re: Heckausrichtung
Das war meine ironische Art zu sagen das ich weiterhin meinem Augenmaß trauen werde ;-)
Ralph Daum
#14 Re: Heckausrichtung
Erfahrungen kommen halt mit der Zeit :mrgreen: :mrgreen:
greetz Ralph
Faultier
#15 Re: AW: Heckausrichtung
Beitrag von Faultier »
Wenn ich das sehe, was meine Steuerung schon bei einfachem Pitch für Murks reproduziert (sieht bei Nick und Roll nicht wirklich besser aus), dann reicht mir das per Augenmaß ausgerichtete Heck allemal.
Gesendet von unterwegs...
Grüßle Marco
