#1 Raptor 50 mit Quick UK Heckanlenkung. Fragen dazu.
Verfasst: 20.10.2013 22:45:14
von Heli_Crusher
ich komme gerade aus meinem Garten hinterm Haus und hatte da einen Raptor 50 V2 zum Einstellen des GV-1 mit Promix II Vergaser und 1% Nitro in der Luft.
Wegen der Platzverhältnisse nur Schwebeflug.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Carbon Heckanlenkung von Quick UK besonders bei kaltem Motor und zu fettem Gemisch doch ganz schön schwingt.
Gibt eigentlich für diese 5 mm Carbonstange irgentwelche Führungen, damit die nicht die 45 cm frei hängt unter dem Heckrohr?
Bilder oder Maßzeichnungen wären nett.
#2 Re: Raptor 50 mit Quick UK Heckanlenkung. Fragen dazu.
Verfasst: 21.10.2013 22:43:15
von Ruffy
gibt es bestimmt die frage ist nur wo !
#3 Re: AW: Raptor 50 mit Quick UK Heckanlenkung. Fragen dazu.
Verfasst: 21.10.2013 23:55:19
von Evo2racer
Musst du dir was bauen... Aber nix aus Metall, da scheuert sich die Stange dran durch. Am besten ein Teflonrohr...
Ich habe erst aus Alu was gebaut, dann hats gescheuert und ich habe es wieder ohne Führung gemacht.
Das vibrieren stört mich nicht.
Das Teflon hab ich nie eingesetzt.
