Heute beim Köing erschienen: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Hat Mittlerweile Horizon auch schon einen S-Bus Empfänger ????
Suche sowas schon lange für die Helis, geht ja bisher nur per Satelitten
Sepp
Spektrum DSMX-8 Kanal mit S-Bus!
#1 Spektrum DSMX-8 Kanal mit S-Bus!
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#2 Re: Spektrum DSMX-8 Kanal mit S-Bus!
Ja aber wie soll das S.Bus funktionieren auf 14ch? Das Ding hat doch nur 8 Eingängen bzw Ausgänge.
Tapped via iPhone/iPad
- Ammerländer
#3 Re: Spektrum DSMX-8 Kanal mit S-Bus!
na warum soll das denn nicht gehen, wenn man das Summensignal von Graupner nimmt kann man an einen 6 Kanalempfänger auch locker 12 Kanäle durchschicken.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#4 Re: Spektrum DSMX-8 Kanal mit S-Bus!
Basti ist auch beim FR-SKY XR8 so, der Empfängt über Funk 16 kanäle (Dein Dneklfehler, die kommen nicht am Servoport rein sondern da raus!) und hat 8 Servoports.
Auf dem S-Bus werden alle 16 Kanäle ausgegeben.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#5 Re: Spektrum DSMX-8 Kanal mit S-Bus!
Dann hab ich immer noch einen an der Scheibe...
Wenn der Enpfänger nur 8 Kanäle rausgibt (acht Ausgänge) wie kann er dann 14 oder 16 Servos ansteuern?
Verwirrt mich das ganze etwas...
#6 Re: Spektrum DSMX-8 Kanal mit S-Bus!
Hallo Basti.
S.Bus ist ein serielles Signal bei dem aktuell bis zu 18 Kanäle an einem Anschluss digital ausgegeben werden. Es ist von der Handhabung ähnlich wie bei einem Summensignalempfänger, aber die Signale sind eben digital. Versteht z.B. Dein FBL-System oder Deine Copter-Steuerung das S.Bus Signal, so werden die Kanäle auf diesem einen Anschluss ausgegeben.
Ob es nun tatsächlich Futaba zum lange erhofften Durchbruch in der Akzeptanz des S.Bus Protokolls seitens der anderen Modellbauhersteller verhilft muss sich meines Erachtens aber erst noch zeigen.
- the-fallen
#7 Re: Spektrum DSMX-8 Kanal mit S-Bus!
S.Bus ist ja, wie der Name sagt, ein Bus-System, und alle Slaves (z.B. die Servos) hängen am selben Kabel, wissen dann aber, welches Teil des Gesamtsignals für sie bestimmt ist.
Wundert mich aber trotzdem, dass es sowas zuerst vom HobbyKönig gibt und nicht erst Monate nachdem HH so etwas rausgebracht hat (oder habe ich das nur verpasst?). Da hätten die Chinesen ja echt was selbst entwickelt (oder deren Industriespionage ist schneller als HH's Vertriebswege).
