Quadrocopter selber bauen
ben1919001
#1 Quadrocopter selber bauen
Ich habe mir überlegt einen Quadrocopter zubauen. Doch bin ich neuling in diesem Gebiet. Ich bin zwar schonmal normalen Modellheli geflogen, doch war der mir zu unstabiel. So bin ich dann auf einen Quadrocopter gekommen.
Für mich wäre wichtig das es nicht so teuer wird. Ich hatte so bis 300€ gedacht.
Als erstes habe ich noch keinerlei Zubehör wie "Fernsteuerung" Akkus und so.
Für mich wäre es wichtig das der Quadrocopter erstmal stabil fliegt.
Dann würde ich noch gerne Coming Home (GPS) haben. Doch ich weiß, dass das finanziell wahrscheinlich nicht möglich ist.
Was bräuchte ich alles?
Was würdet ihr mir für ein Flight Control System empfehlen?
Wie wäre es mit dem http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _V2_0.html und wenn das nicht völlig unpassend ist, würde dann das http://www.globe-flight.de/10Hz-GPS-Empfaenger dazu passen?
Welche Motoren würdet ihr mir empfehlen?
Was brauche sonst noch so?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
- Ammerländer
#2 Re: Quadrocopter selber bauen
es gibt da so einige Foren die genau darauf eingehen, hier habe ich mal einen Link für dich wo einiges erklärt wir, hoffe du kannst etwas damit anfangen.
http://drohnenbau.de/
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
- el-dentiste
#3 Re: Quadrocopter selber bauen
Hi Ben
schau dir das Board
http://flyduino.net/Multicopter-FC
und diesen Thread von Chris mal an
http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... 79362.html
da findest du alle infos die zum Bua eines Multikopters benötigt.
Um dir Antrieb oä zu empfehlen müssten wir erstmal wissen welche Grösse der kopter haben soll und was du damit vorhast
HI Uwe
allein die Shopseite Drohnenbau zu nenen is schon Frevel. Aber kein Wunder das die allgemeine Öffentlichkeit uns Multikopter Piloten immer weniger Verständis entgegenbringt
schau dir das Board
HI Uwe
...Zahnfee....
#4 Re: Quadrocopter selber bauen
Stimme @TEl-Dentiste da zu, ist ein sehr unglücklich gewählter URL-Name, zumal eine Drohne nicht zwngsläufig ein Multicopter ist und umgekehrt. Das Thema und dessen negativen Touch aufgrund der "Drohnen-Debatte" versucht verzweifelt jedes renomierte Forum zu bekämpfen - da kann ich über entsprechende Links auf so benannte URL nur den Kopf schütteln und nicht gutheißen, unabhängig vom Inhalt. Da sollte der Betreiber der Site selber soviel Verstand walten lassen, das über ein redirect anders laufen zu lassen.
Ansonsten ist shcon viel gesagt worden, im Lauf des Jahres haben sich hier mindestens 20 - 25 Threads mit ähnlicheer Fragestellung angesammelt, die sehrt umfangreich behandelt wurden - da wird sicher auch was passendes bei sein. Stichworte : MultiWii, MWC, Baseflight, Harakiri
ben1919001
#5 Re: Quadrocopter selber bauen
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Besonders auch an @TEl-Dentiste.
Ich wollte mit dem Quadrocopter draußen fliegen und evetuel eine kleine Kamara mitfliegen lassen (nichts schweres)und hatte deswegen an so ca. 40cm als "Spannweite" gedacht.
Brauche noch ein anderes Bord, wenn ich das von @TEl-Dentiste genannte nehmen würde?
Zudem bräuchte ich dann noch Regler, Motoren,Akku,eine Fernbedinung (dachte da an eine nicht so teure 2,4 G mit 6 Kanälen ooder sollte ich da mehr Geld ausgeben?),Luftschrauben und den Rahmen würde ich dann selber bauen.
Fehlt noch was und könnt ihr mir irgendetwas (besonders Motoren und Regler) entfehlen?
#6 Re: Quadrocopter selber bauen
Nein, und mit dem Board würde Coming Home auch funktionieren, allerdings wäre damit auch schon viel von Deinem Budget "verbraucht" - dafür ist das ein TOP Board!ben1919001 hat geschrieben:
Mit Sender, Copter und Lipos werden 300€ sowieso kaum realisierbar (ausser RTF Modelle, wovon ich Dir aber abraten würde, wenn du ggf. später mal neue Copter anschaffen/bauen willst)
Mein Tip: Hör auf Nico (El Dentiste) und lies die Threads (ja, ich weiß, dass der eine sau lang ist) - das spart Frust und Ärger!!!
Das kommt ein wenig drauf an, was du in Zukunft vor hast. Wenns bei dem einen bleiben soll, kauf Dir ne gebrauchte 6-Kanal. Wenn Du eventuell vom Fieber gepackt wirst, oder jetzt schon weißt, dass Du tiefer in die Copterfliegerei einsteigen willst, kauf Dir mindestens ne 8-Kanal (kann ja auch gebraucht sein). Bei Kanälen gilt: Viel hilft viel (das is wie mit Arbeitsspeicher, Hubraum und Gehaltben1919001 hat geschrieben:Fernbedinung (dachte da an eine nicht so teure 2,4 G mit 6 Kanälen ooder sollte ich da mehr Geld ausgeben?)
BEDENKE: Wenn Du richtig kaufst, dann behältst Du deinen Sender lange, also ne gute Investition, wenn Du falsch kaufst, dann ist der Sender das erste, was Du (teuer) ersetzt!
Wenn du zu knapp kalkulierst und Dir das Hobby Spaß macht, kaufst Du in nem Jahr nen neuen Sender und musst den alten wieder loswerden....
Du kannst auch ein günstiges, solides Alu-Rahmenset kaufen. Beispiel: http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-armben1919001 hat geschrieben:den Rahmen würde ich dann selber bauen.
Vorteil: Du kannst schnell Deinen Copter zusammenbauen und Ersatzarme super billig mit Baumarktvierkantalu herstellen (der Meter ca. 3€)
Das kommt auf Dein Budget an. Wenn die 300€ NUR für den Copter gedacht sind (ohne Sender und Lipo) kann ich Dir gerne ein paar Teile nennen.ben1919001 hat geschrieben:Fehlt noch was und könnt ihr mir irgendetwas (besonders Motoren und Regler) entfehlen?
Wieder ein Tip an der Stelle: Wenn Du auf Dauer Freude haben willst, dann:
Besorg Dir nen gescheiten Sender (min 6-Kanal, besser 8-Kanal, gerne gebraucht) - schau mal hier im Basar oder auch in der Bucht
Plane für den Copter (inklusive GPS) 300€ ein
Plane auf Dauer mindestens 3-4 Lipos ein (es ist super frustig, wegen Budgetmangel nur einen Lipo zu kaufen, Vortschritte zu machen, das beste Wetter zu haben. und nach 12 Minuten ohne Saft dazustehen
Ladegerät muss erstmal nicht so teuer sein (wobei auch hier viele sagen, wer billig kauft, kauft zweimal) - aber für den Anfang reicht ein 80 - 100€ Lader
Also: Wenn Du Das alles zusammen kalkulierst, dauerhaft planst, dann kommst Du wahrscheinlich auf rund 600€ (das ist vorsichtig geschätzt) kaufst Du alles gebraucht, hast Du vielleicht Glück und bekommst Copter und Funke für zusammen 350€ oder 400€
Willst Du insgesamt nur 300€ ausgeben bleiben Dir fast nur RTF (ready to fly Modelle) oder Du findest nen Sender für 150 und nen Copter für 150, damit kann man auf jeden Fall erstmal üben
Mahc Dir Gedanken über Dein Budget, und wenn Du da ne feste Zahl hast, DANN.... leg los....
Und bei Fragen: Melden! Wir helfen immer - und gerne (ausser jemand lässt sich jede Info aufm Silbertablett servieren, ohne selbst mal zu schauen)
Kannst Dich auch immer per PN melden, ich helfe gerne
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
- el-dentiste
#7 Re: Quadrocopter selber bauen
HI
Cronos super geschrieben und da :
Kann ich nur zustimmenCronos hat geschrieben:ben1919001 hat geschrieben:...............
...Zahnfee....
#8 Re: Quadrocopter selber bauen
Also wenn Funktionen wie Pos.-Hold / RTH gewünscht werden, sollte es schon eine 7-Kanal-ANlage als Minimum sein, sonst wird es eng : Die Steuerfunktionen nehmen schon 4 Kanäle weg ( Roll / Nick / Gear / Pitch ), dann ggf. 1 Kanal für Motor Arm / Disarm, 1 Kanal für Pos.Hold / RTH / Normal sind bereits 6 Kanäle - wenn man dann noch z.b. den Accelerometer deaktivieren will oder eine Cam fernauslösen möchte bleibt man schon auf dem trockenen sitzen. Also gut überlegen, was wichtig und angepeilt ist - bevor man sich ärgert
#9 Re: Quadrocopter selber bauen
Danke Nicoel-dentiste hat geschrieben:HI
...und sorry, dass ich auf Deine letzten SMS so kurz geantwortet hab, das Leben hatte mich im letzten Jahr leider anderweitig verplant, aber jetzt bin ich wieder voll da!!
Ps.: Auch Crizz hat natürlich Recht, daher mein Vorschlag auf 8-Kanal (minimum) zu gehen!
PPs.: Wie immer: Korrigiert mich, wenn ich Mist erzähle
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
ben1919001
#10 Re: Quadrocopter selber bauen
kurze Frage
Was haltet ihr von der fehrnsteuerung?
http://www.ebay.de/itm/291011516347?ssP ... 1423.l2649
kurze Frage
#11 Re: Quadrocopter selber bauen
Hatte ich selber vor 5 Jahren, da war es ein klasse Sender. Hatte ihn auch ausgebaut auf 2g4 mit dem passendem Modul. Nach der Zeit würde ich sagen (nur meine Meinung!) das die Potis verschlissen sein dürften und die Trimmer nicht mehr sauber arbeiten. Du weißt einfach nicht wie die behandelt wurde. Waren es Sprittfinger die den in der Hand hatten, waren mal Reparaturen usw. Ich, wohl bemerkt ICH würde die Finger von so was "Altem" lassen. Du kannst aber auch Glück haben....
Lieber etwas länger sparen und warten als günstig und vielleicht alt und verhunzt kaufen. Auch ist bei einem neuen Sender Garantie drauf! Nicht zu unterschätzen!!
ben1919001
#12 Re: Quadrocopter selber bauen
Habe jetzt eine 8 Kannal Fernsteuerung.
Wenn ich den oben genannten Rahmen nehmen würde ( http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm ), könnte ich dann diese Motoren verwenden ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... W_CCW.html ), oder würdet ihr mir anderer empfehlen?
Was für eine Akkukapazität würdet ihr mir empfehlen?
Und als letztes: Könnte ich auch folgendes Bord verwenden? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
Würde mich über Antworten natürlich freuen.
