Helis driften plötzlich ab
- C.Merkelbach
#1 Helis driften plötzlich ab
ich habe ein problem,
wollte heute morgen in der Halle fliegen, habe mit meinem Balde 130 bekonnen und alles war wie gewohnt.
Plötzlich driftete der Heli unkontrolliert ab.
Dachte zuerst ein servo oder die Steuerplatine hätte einen weg.
Daher packte ich meinen MCPX aus, aber auch er driftet völlig ab (allerdings von anfang an).
Selbst mein kleiner MSRX ist nicht mehr zu fliegen.
gestern daheim ging alles noch ganz normal.
Ich habe alle einstellungen an meiner Spektrum DX6i überprüft, kann aber nichts finden woran das liegen könnte.
wenn ich den MCPX und den 130er Blade mit Throttel Hold Pitch überprüfe, funktionieren die Servos auch wie gewohnt.
nur sobalt der Heli "Scharf" ist. klappt es nicht mehr.
Was kann das sein?
bitte um Hilfe!
Was kann das sein?
bitte um Hilfe!
#2 Re: Helis driften plötzlich ab
ich tippe auf einen Poti in der DX6
Wenns bei beiden Helis gleichzeitig auftritt muß es fast am Sender liegen
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
- C.Merkelbach
#3 Re: Helis driften plötzlich ab
Kann man daran was verstellen?
Oder muss ich die einschicken?
Könnte das sonst noch was sein?
- C.Merkelbach
#4 Re: Helis driften plötzlich ab
Ich habe gerade mal ein Modell gelöscht,
Neu gebunden und eingestellt.
Der Fehler bleibt bestehen.
So ein Mist.
So ein Mist.
#5 Re: Helis driften plötzlich ab
Ich tippe da auch auf den Sender.
Schau mal bitte im Servomonitor nach. Da kannst du sehen ob alles gut ist.
Ansonsten Subtrimm und alle anderen Trimmfunktionen überprüfen.
Tapped via iPhone/iPad
- C.Merkelbach
#6 Re: Helis driften plötzlich ab
Laut Sender Monitor, schlägt nur pitch und gas aus,
Die anderen Kanäle Bleiben wie sie sollen
#7 Re: Helis driften plötzlich ab
Steck mal den Motor einer der Modelle ab, Akku ran, initialisieren lassen, throttle rausnehmen und schau dann mal was passiert.
Nicht das du eine Flugphasen abhängige Trimmung aktiv ist.
- C.Merkelbach
#8 Re: Helis driften plötzlich ab
Ok ich teste das mal wenn ich gleich zu Hause bin.
Musste das aber nicht dann am Monitor in der Funke zu erkennen sein?
- C.Merkelbach
#9 Re: Helis driften plötzlich ab
Also habe es getestet, keine Veränderung,
Habe gerade auch mal meinen phönix flugsimulator angeschlossen,
Dort reagiert die Funke auch so.
Der Heli fliegt unkontrolliert nach vorne mehr als ich ihn trimmen kann und ein bisschen nach rechts.
#10 Re: Helis driften plötzlich ab
Irgendwas am Knüppel defekt.
Schick sie am besten zu HH
Gruß Björn
Hangar
Hangar
- C.Merkelbach
#11 Re: Helis driften plötzlich ab
Ich werde morgen mal zu meinem Händler gehen, mal sehen, evtl hat der noch ne Idee
#12 Re: Helis driften plötzlich ab
irgendwie wusste ich ab der Überschrift und diesem Satz schon, dass weiter unten das Wort "DX6i" kommen wird....C.Merkelbach hat geschrieben:Hallo
Lass bitte die Knüppelaggregate checken, bevor du deine Helis schrottest oder du dich verletzt.
Es ist leider bekannt, dass es da wohl Probleme gibt.
- C.Merkelbach
#13 Re: Helis driften plötzlich ab
Es war tatsächlich ein Defekt der dx 6
Ein poti hatte sich verstellt. Wurde kostenfrei repariert.
#14 Re: AW: Helis driften plötzlich ab
Super, dann kanns ja weiter gehen.
Gut dass du gleich reklamiert hast.
- C.Merkelbach
#15 Re: Helis driften plötzlich ab
Ja und beim Händler des Vertrauens mir ne dx8 gekauft.
Danke allen für die Tipps,
