Hat jemand eine Einstellung gefunden um das Heckzappeln zu unterdrücken? Komischerweise muss ich auch jedesmal nachtrimmen bei jedem Akkuwechsel.
#2 Re: Mcpx Bl Heck zappelt
Verfasst: 16.11.2013 16:54:06
von Sky_
ich hatte mehrere von diesem Type Heli und dieses Heckpendeln.
Abhilfe brachte nur ein Tuningheckpropeller von KBDD.
Hier ein Testflug. Heck hielt 1A.
#3 Re: Mcpx Bl Heck zappelt
Verfasst: 16.11.2013 18:33:32
von Speedstar
bringt Tuning an so einem Modell überhaupt was? hab schon nach einem anderen Landegestell mit Heckausleger geschaut weil mir das sicher bald wegbricht .... ebenso die Blades gibt es da noch verbesserungen um ihn etwas stabiler in der Luft zu haben? Taumelscheibe aus ALu usw...
#4 Re: Mcpx Bl Heck zappelt
Verfasst: 16.11.2013 18:45:37
von Sky_
Wie oben bereits geschrieben!
Weiters bringt der verstärkte Heckausleger von HH auch ein stabileres Heck.
Sonst braucht es keine Tuningteile.
Diverses Spiel in Anlenkungen kann man auch so beseitigen. Wurde aber schon in diversen Threads ausführlich dokumentiert.
#5 Re: Mcpx Bl Heck zappelt
Verfasst: 16.11.2013 19:02:18
von Yaku79
Das einzige was sinnvoll ist, ist eine gute AluTS.
Ansonsten die Heckprops etwas biegen um die Steigung anzupassen.
Tapped via iPhone/iPad
#6 Re: Mcpx Bl Heck zappelt
Verfasst: 16.11.2013 19:11:53
von Sky_
Spielfreier Rotorkopf und natürlich auch TS.
Das ganze auch nach mehreren hunderten Flügen.
Nein nein - Alu kam mir da nie auf den mCPX BL.
Das Geld ist da besser in Weizensaft investiert.
#7 Re: Mcpx Bl Heck zappelt
Verfasst: 17.11.2013 14:24:30
von Speedstar
OK danke , habe da noch ein problem(chen) habe Einstellungen wie in der Anleitung , nur der Hold also Motor aus modus ist bei mir auf Gear/mix und der 3d Modus anscheinend auf Ail/dir dazu kommt das ich wenn ich Ail/dir aktiviere er mit Vollgas selbst bei minimalen Negativpitch schon abhebt ist das korrekt so?
oder muss ich Ail/dir Elev/dir und Rud/dir auf pos 1 lassen...?
Habe unter Settings als Geb: alles auf Gyro (weil der als einzieges 3 Stellungen besitzt )
#8 Re: Mcpx Bl Heck zappelt
Verfasst: 01.12.2013 13:07:02
von Tomster
Fliege mit sehr niedriger Sens --> 20%
Hab allerdings die Platine entkoppelt von Vibrationen und fliege einen 47mm Heckrotor von Lynx
