#1 Raptor E550S Absturz nach Umbau auf FBL
Verfasst: 03.12.2013 13:21:25
Hallo Zusammen,
leider ist mir mein kürzlich erworbener Raptor E550s abgestürzt. Ich habe diesen mit dem Standardsetup und dem original Paddelstangen kopf schon einige Male geflogen. Die BEC Spannung konnte ich mit dem Telemetriefähigen M-Link Empfänger überwachen. Die Spannung hatte lediglich zwischen 5,1 Volt und 5,2 Volt gependelt.
Nach dem Umbau auf Flybarless (ich hatte einen gebrauchten FBL Kopf von LF-Technik erhalten) hatte ich einige Schwebeflüge gemacht. Auch hier zeigte das BEC keinerlei Auffälligkeiten.
Der Absturz war beim Ersten Rundlug mit einigen Kunstflugeinlagen (Looping, Flips, Rollen, Rückenflug) ist der Heli nach einem vollendeten Looping in der Normalfluglage plötzlich abgestürzt. Der Motor hatte sich ausgeschaltet und auf den Servos war keinerlei Funktion.
Zum Glück hält sich der Schaden noch im Rahmen. Bestellen musste ich die Hauptrotorwelle, Heckrohr, Landegestell, Kunststoffschiene auf der der Akku aufliegt. Die Haube musste ich an einigen Stellen kleben.
Die Fehlerursache ist mir nicht zu 100% klar. Allerdings tippe ich auf ein BEC Ausfall. Nach dem Wiederanstecken des Akkus haben die Servos alle wieder funktioniert. Beim Absturz war noch kein Stützakku montiert.
Ein Stüztakku (4x Eneloop) hatte ich übrigens schon vor dem Absturz bestellt, allerdings war dieser zu dem Zeitpunkt noch nicht da.
Hattet Ihr das auch schon beobachten können, dass das BEC schlagartig einbricht, obwohl die Spannung beim wildesten Rühren der Knüppel nur um 0,1 Volt einbricht?
Ein Reichweitentest wurde übrigens mit reduzierter Leistung durchgeführt. Dabei ist nichts negatives aufgefallen.
Gruß Martin
Gruß Martin
