#1 OS91 HZ oder HZ-R oder HZ-PS??? Welche Nadel?
Verfasst: 08.12.2013 16:41:10
von Flashcard
Hallo Leute.....
ich war heute am Verzweifeln. Ich habe einen OS91 in meinem Rex 700 und bekomme ihn einfach nicht zum laufen.
1 Klick weiter rechts oder links ist schon entscheidend ob er zu mager oder zu fett ist, bzw. hab ich garkeine vernünftige Laufkultur hinbekommen.
Da es ein "Bastelmotor" ist bei dem aus vielen Ersatzteilen ein Motor zusammengebaut wurde bin ich nun auf dem Trichter dass es eventuell an den Vergasernadeln liegen könnte.
Diese erkennt man meines Wissens nach ja an der Länge. Nun meine Frage: Welche Nadeln habe ich vor mir liegen?
1. Nadel mit 2 O-Ringen 29mm lang -Teillast oder Vollastnadel? Olle eigentlich die Vollastnadel sein, oder?
2. Nadel mit nur 1 O-Ring & einer Länge von 27,5mm
Wie lange sind eure Nadeln im normalen Vergaser des OS91HZ (ohne R oder PS-System)?
Zu welchem Vergaser passen die Nadeln?
Vielen Dank schon einmal an dieser Stelle.
#2 Re: OS91 HZ oder HZ-R oder HZ-PS??? Welche Nadel?
Verfasst: 08.12.2013 18:43:11
von Sky_
Flashcard hat geschrieben: 1. Nadel mit 2 O-Ringen 2-Teillast oder Vollastnadel?
Volllastnadel (OS91-HZ)
Flashcard hat geschrieben: 2. Nadel mit nur 1 O-Ring
Teillastnadel (OS91-HZ)
#3 Re: OS91 HZ oder HZ-R oder HZ-PS??? Welche Nadel?
Verfasst: 08.12.2013 19:05:22
von Flashcard
Dankeschön.... -also wie ich es bereits vermutet habe.
Nun fehlt nur noch die Länge der Nadeln damit ich weiß dass diese in den vorhandenen Vergaser passen.
