#1 U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 14.12.2013 21:42:20
von Hpman
Hallo erstmal, bin neu hier im Forum und auch beim Thema Quadcopter. Spielzeug habe ich ja schon oben benannt, leider durch Kontakt mit der Hauswand ein Defekt am Rahmen entstanden. Ersatzteile zum Glück alle verfügbar, den neuen habe ich gestern eingebaut.
Zum Problem, der kleine dreht sich ständig um die eigene Achse, die drimmung an der Fernbedienung habe ich bereits versucht, leider nur den Effekt das er schlagartig vom Uhrzeigersinn in die Gegenrichtung wechselt und vice versa. Die Drehung erfolgt auch nicht langsam sondern er rotiert richtig schnell und wie gesagt Richtung ist abhängig von der Drimmungseinstellung.
Da teilweise Motoren und auch Propeller ersetzt wurden kann ich mir auch ein Anschlussproblem vorstellen. Meinerseits habe ich die Positionen der Motoren so geprüft, das dort wo die Achse nach unten geneigt wird der Motor entsprechend hochdreht. Die motordrehrichtung und die entsprechenden Propeller habe ich auch geprüft (H Anordnung bei Wikipedia). Defekt an der Hauptplatine könnte ich mir auch vor stellen, allerdings die waagerechte balanciert er scheinbar noch aus.
Danke schon mal im voraus
Hpman
#2 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 15.12.2013 17:37:01
von Yaku79
Okay es scheint sich um einen Quadrocopter zu handeln.
Schau mal ob die Motoren in die richtige Richtung laufen
Sprich der rechts vorne muss die selbe drehrichtung haben wie rechts hinten.
Genauso verhält es sich mit den Propellern.
#3 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 15.12.2013 22:39:38
von Hpman
Yaku79 hat geschrieben:Okay es scheint sich um einen Quadrocopter zu handeln.
Ja der UDI U816A ist ein China Quadcopter.
Machen sie, diagonal ist die drehrichtungrichtung immer gleich, links vorne (A2) im Uhrzeigersinn rechts vorne (B) gegen den Uhrzeigersinn. Hinten jeweils auch, rechts hinten(A2) Uhrzeigersinn und links hinten (B) entgegen. Die Propeller in Klammern machen aus meiner Sicht auch Wind in die richtige Richtung, also nach unten.
Bin etwas ratlos, da Motoren und Propeller nachgekauft wurden eventuell auch Abweichungen durch Mischbestückung möglich. Optisch sind die neuen auf jeden Fall identisch und auch direkt für den Typ gedacht.
Hpman
#4 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 15.12.2013 23:23:42
von Yaku79
Nur weil sie Wind nach unten machen, heißt es nicht das sie richtig herum laufen.
Es gibt rechtsdrehende und linksdrehende Propeller.
Schau mal hier:
Im Uhrzeigersinn drehend
http://www.live-hobby.de/products/en/Sp ... H7620.html
Gegen den Uhrzeigersinn drehend
http://www.live-hobby.de/products/en/Sp ... H7621.html
Eventuell liegt da der Fehler
Send from my iPhone/iPad
#5 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 15.12.2013 23:57:21
von Crizz
Man kann ja auch mal den Chinesischen Händler mit den Fragen konfrontieren, der sollte es eigentlich wissen........
#6 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 17.12.2013 09:58:39
von Hpman
Hallo, leider recht schwer die Richtung der Propeller auf dem Bild zu erkennen. Denke aber die Richtung wie die Propeller "angestellt" sind passt.
Allerdings irretiert mich deine Aussage wegen dem Wind. Bisher bin ich davon ausgegangen wenn der Motor in die richtige Richtung laeuft und der passende Propeller drauf ist dann ist der Luftstrom nach unten. Sobald entweder der Motor oder der Propeller falsch sind nach oben. Beide falsch heben sich auf, also wieder Luftstrom nach unten, wobei ich die Drehrichtung der Motoren als Ausgangsbasis geprueft hatte und das sollte eigentlich passen.
VL - clockwise
VR -
Anti Clockwise counterclockwise
HL -
HR - clockwise
Mit dem China Haendler ist das so eine Sache, ist leider nicht der typische Fachverkaeufer wie man vielleicht hier in einem Fachgeschaeft erwartet, bei dem Preis auch nicht drin. Zumal bis zu meinem Unfall flog der 1A! Alterntiv haette ich mit einem Neukauf kein Problem, wobei ich es immer schade finde alles gleich in die Tonne zu hauen, so lernt man manchmal auch noch was zu tun nur momentan bin ich mit meinem Latein am Ende
Danke und Gruss Hpman
#7 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 17.12.2013 10:54:30
von Crizz
änder doch mal "Anti clockwise" in "counterclockwise". Es geht ja nicht gegen die Uhr
Oder ganz einfach cw und ccw , ist auch gebräuchlich
#8 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 17.12.2013 19:16:37
von Yaku79
Hpman hat geschrieben:VL - clockwise
VR - Anti Clockwise counterclockwise
HL - Anti Clockwise counterclockwise
HR - clockwise
änder mal in:
VR AntiCW
VL CW
HL Anti CW
HR CW
vielleicht war es das schon
#9 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 17.12.2013 19:20:28
von Crizz
Yaku, fang du net wieder mit dem Anti-****** an, das ist so falsch wie ne rote Leitung für ne Massevenbindung zu nehmen und einfach nur grottiges Englisch.
Aber was die Laufrichtungen betrifft hast du beim x-Quad recht : die Rotoren drehen so das die vorderen in Flugrichtung länges zru Flugachse nach innen laufen. Der Rest ergibt sich daraus ja automatisch.
#10 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 17.12.2013 22:05:45
von Hpman
Yaku79 hat geschrieben:Hpman hat geschrieben:VL - clockwise
HR - clockwise
änder mal in:
VR AntiCW
VL CW
HL Anti CW
HR CW
Naja so sind die ja schon oder? VR ist ja bereits CCW, aber werde das trotzdem mal drehen.
Nachtrag: natürlich nicht geklappt. Die Motorpositionen ergeben sich ja aus dem Regelverhalten. Ich vermute langsam das die Elektronik eine Macke hat. Werde mir auf alle fälle eine neue Platine mal bestellen.
#11 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 18.12.2013 10:55:22
von Yaku79
stimmt, habe ich gestern beim quoten wohl doch nicht richtig gelesen...
Und die Motoren drehen aber auch richtig rum? kann du eventuell mal die Drehrichtung des Motors ändern? Sprich das Motorkabel mal verkehrt rum rein stecken?
#12 Re: U816A dreht sich um eigene Achse
Verfasst: 20.12.2013 20:37:07
von Hpman
Yaku79 hat geschrieben:stimmt, habe ich gestern beim quoten wohl doch nicht richtig gelesen...
Ja die Motoren drehen richtig rum. Die Stecker sind verpolsicher. Das Modell hält auch etwas die waagerechte soweit die Rotation es zulässt.
Bei Banggood gibt es ein Foto auf den man die Anschlüsse sieht. Das passte auch in etwa zu dem wie ich es hatte. Das Flugverhalten leider nicht besser. Ich denke nun wirklich das der gyro auf der Platine einen Treffer hat, werde mir daher eine Ersatzplatine ordern. Melde mich wenn es Neuigkeite. Gibt.
