General Link-Modul NE480133, Pitch?
Feuerstein
#1 General Link-Modul NE480133, Pitch?
Beitrag von Feuerstein »
Ich habe mir ein General-Link-Modul gegönnt, damit ich nicht immer mehrere Sender mit in die Halle / Flugplatz nehmen muss.
Möchte das Modul vorerst direkt an meiner MC22 nutzen.
Später ist geplant, das Modul mit einen seperaten ser.PPM Empfänger anzusteuern, so das ich
immer mein WEA Sendemodul auf dem Sender habe. Von Modulumschaltern halte ich nicht viel.
Momentan an der Schülerbuchse funktioniert das (fast).
Roll, Nick, Gas und Heck funktionieren nach dem Binden an meinem SoloPro125, nur Pitch fehlt. :?:
Gibt es da einen Trick?
Fred
mark1rs
#2 Re: General Link-Modul NE480133, Pitch?
Beitrag von mark1rs »
Hallo Fred,
ich habe bei meiner MC20 Kanal 6 mit 1 und Kanal 5 mit 7 getauscht damit alles Funktionierte.
Dann kann man auch Heckempfindlichkeit und Gas/Pitch Kurven vernünftig ein stellen.
Grüße Mark
T-rex 450, T-Rex 600, Extra 300 1,6m, Acromaster, Excel Comp. III, und noch ein paar kleine...,MC-24 umgebaut auf HoTT,
http://www.mark1rs.de Skype:Mark1RS
Feuerstein
#3 Re: General Link-Modul NE480133, Pitch?
Hallo Mark,
dank für die Antwort.
Werde ich mal probieren.
Wie hast Du das mit der Einstellung/Lernen "Senderspezifischer Betriebsmodus -P-" gemacht.
Da steht sinn-gemäß nach dem Drücken von "Bind":
* Roll ganz rechts, dann ganz nach links
* Nick ganz vor und dann ganz zurück
* Gas dito
* Heck ganz rechts und dann ganz links.
* alle Knüppel Mittelstellung und dann Taste "Bind"
Bei mir habe ich Roll auf k2, Nick k3; Gas k1 und Heck k4
Hast Du die anderen Kanäle in dem Modus nicht weiter beachtet?
Fred
Bert517
#4 Re: General Link-Modul NE480133, Pitch?
Beitrag von Bert517 »
Hallo Fred,
ich wollte fragen ob du das Problem mit dem Pitch beheben konntest, da ich das gleich Problem habe und es nicht beseitigen kann!
Ich habe einen Nine Eagle 126 3D in Verbindung mit Graupner MX-20, es funktioniert alles perfekt bis auf Pitch macht gar nichts!
Danke
mfg
Herbert
Zurück zu „Robbe“
