#1 4020-1100 von KDS *neuer Motor*
Verfasst: 31.12.2013 15:54:32
von Yaku79
Hi HeliJunkies,
Ich möchte euch heute mal den neuen KDS 4020-1100 Motor etwas genauer vorstellen.
Der Motor hat einen gesamt Durchmesser von 50mm und eine Länge von 48,5mm ohne Welle.
Der Stator hat einen Durchmesser von 41mm und eine Höhe von 22mm.
Die Welle hat eine Gesamtlänge von 87,5mm und ist von 8mm auf 6mm abgestuft.
Der Motor ist ein 10 Poler und kann von 5S bis 8S betrieben werden. Laut Datenblatt ist er für einen
Dauerstrom von 80A ausgelegt. Eine Peakbelastung ist leider nicht angegeben.
Mit 1700W ist er vielleicht nicht der stärkste aber er hat dafür genug Drehmoment im Vergleich zu einem Align
600MX Motor.
Das Timing sollte laut Hersteller 10 betragen.
Im Vergleich zu den meisten Motoren hat dieser hier keine Multiwire Wicklung.
Hier wurde eine 5 Turn Delta Wicklung augetragen mit nur einem Kupferdraht.
Dieses verspricht einen sehr niedrigen Innenwiderstand und eine wesentlich bessere Kühlung.
Hier nochmal alle Daten zusammen gefasst:
Kv Value: 1100Kv
Number of Poles: 10P
Stator diameter: 41mm
Stator Thickness: 22mm
Stator-arm: 12
Coil number: 5 Turn Delta
No Load Current (lo/20v): 5.4A
Motor Resistance: 0.007Ω
The maximum continuous output current: 800A
Maximum continuous power: 1700W
Motor diameter: 50mm
Shaft diameter: 6.0mm
Motor length: 48.5mm
Temperature: «130 ℃
Peak temperature: «180 ℃
Correspondence ESC: »60A
Correspondence battery: Lipo 5-8s
Weight: 315g
Timing: 10
Logdaten vom Motor im Agile 5.5 an einem Castle Edge 100, geflogen im Kunstflug
log 1.csv
(226.7 KiB) 230-mal heruntergeladen
log 2.csv
(226.7 KiB) 214-mal heruntergeladen
log 3.csv
(226.7 KiB) 207-mal heruntergeladen
Preislich wird der Motor wohl zwischen 100-150€ sich einpendeln...
#2 Re: 4020-1100 von KDS *neuer Motor*
Verfasst: 31.12.2013 16:10:35
von torro
Yaku79 hat geschrieben:The maximum continuous output current: 800A
:mrgreen:
#3 Re: 4020-1100 von KDS *neuer Motor*
Verfasst: 31.12.2013 16:19:42
von Yaku79
naja mir hat der Castle Edge schon mehrmals abgeschaltet weil ich weit über die eingestellten 150A SoftCutoff war :mrgreen:
Hab den Edge jetzt erstmal auf 175A eingestellt :mrgreen:
