#1 GT5.1 Sw2.0 Mini titan fbl Fragen
Verfasst: 07.01.2014 11:04:35
Hallo.
Bin neu hier! Ich heiße Harald und hab mir jetzt den Mini titan e325s fbl gekauft um mal in echt zu Fliegen bzw. es zu versuchen.. .
Ich fliege seit ca 1,5 Jahre am Simulator und will/wollte jetzt endlcih in echt fliegen was auch die ersten ca 10akkus recht gut funktioniert hat (Schweben).
So nun zu meinem Problem:
1. Ich fliege mit einer Spektrum dx6i. für total gain stelle ich den wert ja auf da Funke im gyromenü ein, jetzt habe ich gelesen das gt5 kann nur hh modus muss ich den wert in der funke jetzt über oder unter 50% Stellen? Stelle ich werte unter 50% ein zeigt mir das gt5 eine Zahl zb. 80% mit weißer schrift auf schwarzen Hintergrund. stelle ich über 50% auf der Funke zeigt mir das Gt5 zb. 80% mit schwarzer schrift auf weißen Hintergrund...!
Was Stimmt denn jetzt?
2. Wenn ich die gas u pitchkurve so programmiere wie in der anleitung habe ich ca 3200 rpm am kopf bei ~50%. Versuche ich damit zu schweben habe ich ein extremes schauckeln/wobbeln über die taumelscheibe!? fliege ich mit einer gaskurve die bei wenniger drehzahl ist, kommt das nur wenn ich mehr pitch u gas gebe.
Was ist/könnte da der fehler sein ...Mechanisch ist alles korrekt und kontroliert denke ich!
3. Bei meinem letzten schwebeflug ist es dann passiert...
Der mini stand vor mir auf ca 2M. höhe..auf einmal ein schlagen/wobbeln, auf einmal über roll nach links abgebogen und ende.. .
Im Gt hab ich noch nicht wirklich was verstellt bis auf die servo revers usw..laut anleitung eingestellt.
Vielne Dank im Vorraus.
lg. Harry
lg. Harry
