Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
- Franco51379
#1 Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Ich habe einen Airwolf Rumpf mit einen Fahrwerk was man über einen Servo aus und ein fahren kann und habe aber nur eine 6 Kanal Sender Futaba T6J ,
gibt es eine möglichkeit das Fahrwerk über einen Kontakt auszufahren ?
Ich meine eine kleine Stange unten am Rumpf und wenn Sie den Boder berührt fährt es aus und den kontakt verliert wieder ein oder gibt es andere möglichkeiten ?
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
Kds 450 SV
- the-fallen
#2 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Du hast also keinen Kanal mehr frei?
Du könntest aber das Fahrwerk mit dem Gas-Signal koppeln. Wenn Gas auf AUS oder auf KLEINSTE Drehzahl soll das Fahrwerk ausfahren, bei höheren Drehzahlen einfahren.
Voraussetzung ist natürlich, dass du das Fahrwerk entsprechend ansteuern kannst. Bei Beleuchtungen macht man es ja oft so, dass bei verschiedenen Signalwerten unterschiedliche Lichter angehen.
#3 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Was fuer ein Stabi fliegst du?
Beim v-Stabi kannst das Gyro- und Gassignal koppeln wenn du mit dem v-Gov fliegst und hast somit einen Kanal frei fuer das FW.
- Franco51379
#4 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
eine Steckplatz habe ich noch, da kommt aber Beleuchtung drann aber der ist ja auch nur Dauerstrom.the-fallen hat geschrieben:Du könntest aber das Fahrwerk mit dem Gas-Signal koppeln. Wenn Gas auf AUS oder auf KLEINSTE Drehzahl soll das Fahrwerk ausfahren, bei höheren Drehzahlen einfahren.
Kannst du mir das mal genauer Erklären
Ich hatte schon daran gedacht einen Servo Tester zu nehmen da ist ein Drehregler weisste was ich meine
aber ich Denke das ist auch doof, ich dachte da gibt es eine kleine Platine mit dem man den Servo Steuern kann oder was anderes ?
Bin ich halt der einzige der mit ausgefahrenden Fahrwerk Fliegt
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#5 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Na wenn die Beleuchtung permanent leuchtet, kannst du auch das Fahrwerk und die Beleuchtung am gleichen Steckplatz anstecken. Geschaltet wird dann nur das Fahrwerk und das Licht bekommt über den Steckplatz nur den Strom.Franco51379 hat geschrieben: eine Steckplatz habe ich noch, da kommt aber Beleuchtung drann aber der ist ja auch nur Dauerstrom.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#6 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Die einfachste Lösung wäre die Kreiselempfindlichkeit mit einem Servotester fest einzustellen. Dann wäre der Fahrwerkskanal frei. Grundsätzlich solltest Du aber den Kauf eines neuen Senders in Erwägung ziehen, da die T6J eben viele Limitierungen hat.
#7 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Der hat keinen kanal mehr frei nur einen 7 Steckplatz wo nur zB Stützakku angeschlossen würde.
Bei futaba 6 kanäle!!
1 Nick oder roll
2Roll oder nick
3Gas
4heck
5Gyrosense
6PITCH
FERTIG.
Du könntest über den 5 kanal also die gyrosense was machen ..mit nem y kabel aber das ist bastelkram. und vorallem müstest du den heli im normalmode und hhmode fliegen können.
das ist grundsätzlich kein problem ..ist halt einstellungsfrage..
Was du aber machne könntest!! mit einem servotester den Gyrosense fest einstellen und mit dem 5 kanal dann das fahrwerk steuern.
gruß paul
Ps in der zeit hats schon jemand anders geschrieben.
1 Nick oder roll
2Roll oder nick
3Gas
4heck
5Gyrosense
6PITCH
FERTIG.
gruß paul
#8 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Mir würde noch eine Möglichkeit einfallen - erfordert aber Bastelarbeit und voraussetzung ist das mit GOV und nur einer oder 2 Festen Drehzahlen geflogen wird.
kleinen Adruino nehmen der den Gaskanal abgreift und daraus Flugzustände generiert.
Z.B.:
Gas= 0% >> Motor aus, Fahrwerk draußen
Gas= 25% >> Motor Drehzahl 1, Fahrwerk draußen
Gas= 50% >> Motor Drehzahl 1, Fahrwerk drinnen
Gas= 75% >> Motor Drehzahl 2, Fahrwerk draußen
Gas=100% >> Motor Drehzahl 2, Fahrwerk drinnen
(ich denke bei 50% ist schluss für dich, da du nicht genug Flugphasen hast)
Die Bewegung vom Fahrwerks kann dabei auch gleich im verzögert werden, so das es nicht einfach raus und rein "ploppt" so schnell das Servo eben kann sondern schön langsam aus un einfährt.
Z.B.:
- Sniping-Jack
#9 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Servus Franco,
so wie es aussieht, hast du Geschmack an Scale gefunden?
Wenn dem so ist, solltest du ernsthaft in Erwägung ziehen,
eine angemessene Anlage anzuschaffen. Bei Scale werden
Kanäle schneller verbraten, als man "HoppladieWaldfee" sagen
kann.
Mein Airwolf hat mal eben 8-9 Kanäle vermümmelt,
was aber zum Teil am Stabi liegt. Glaubs mir: wenn du erstmal
die Möglichkeiten hast, dann nutzt du sie auch. Es ist wirklich
kein Problem, bei einem Scale-Heli 12 Kanäle zu verballern.
Wegen dem Tip mit drehzahlgesteuertes Ausfahren: Da möchte
ich dann unbedingt dabei sein, wenn das vorgeführt wird!
Im Ernst: Vergiss das lieber wieder. Für sowas sind wir beide
wohl schon zu alt.
Die Idee, das EZFW automatisch kommen zu lassen, hat ja was
für sich. Nur würde ich das NICHT an die Steuerfunktionen des
Helis koppeln, da der Heli ja bis zum letzten Moment steuerbar
sein muss. Es müsste schon irgendwas anderes sein... aber was?
Ich würde wirklich eine 8, oder lieber gleich eine 12K-Funke eines
etablierten Herstellers anschaffen. Deine Walkeras kannst du deswegen
trotzdem weiterhin betreiben, Sendermodule dafür gibt es ja nun.
Ist aber nur meine Meinung dazu, die musst du ja nicht teilen.
kann.
wohl schon zu alt.
Grüße,
Jack
Jack
- Franco51379
#10 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
erst mal Danke an alle für eure Tipps,Sniping-Jack hat geschrieben:Servus Franco,
aber ihr habt Recht es ist das beste einen Neuen Sender zu holen,
ich Denke auch mal für die Zukunft
Ist halt Blöd weil alle meine Helis haben den Futaba Empfänger
und kam mit ihr auch gut zurecht, da wird der nächste wohl einen anderen Sender haben.
Aber ich Dachte eigentlich in der Heutigen Zeit gibt es für alles was
wie zum Beispiel eine kleine Platine die den Abstand zu Boden Misst und das Fahrwerk ausfährt.
Die muss ich jetzt wohl selber Löten aber schlecht wäre das nicht oder
PS: ich habe noch eine Walkera Devo 7 von meinem kleinen Mini CP aber da hole ich mir Lieber eine 10 Kanal,
sonst fehlt später wieder einer
Kds 450 SV
Kds 450 SV
- the-fallen
#11 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Ein neuer Sender wäre wohl echt das Beste.
ansonsten gibt es "heutzutage" für Alles was.
frankyfly hat im Prinzip genau das beschrieben was ich auch meinte - nur ich dachte, so was gibt es schon fertig und du müsstest nur das Gassignal per Y-Kabel abzweigen.
Aber ein Sender mit 9 oder mehr Kanälen kann sicher nicht schaden wenn du mal noch mehr Scale machen willst wie z.B. zusätzliche Beleuchtung oder Eine Puppe die auf Knopfdruck sich eine Kippe ansteckt oder so was....
#12 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
@Franco. Du hast keinen Steuerkanal frei !
Bei Futaba ist es der externe Batt. Ich habe meine Beleuchtung über einen Microschalter gesteuert, wobei sie nur anschaltet wenn das Fahrwerk eingef. ist.
Auch andere Funktionen kann amn damit schalten. Das Teil kostet Ca. knapp 2 €. In jeden Mikroel- Shop zu haben.
Wenn du also über den Gyrosens steuern könntest, kannst du noch mehr machen, zum Beisp. auch Landescheinwerfer, wenn Fahrw. ausgef. ist.
#13 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
Naja, aber mal ehrlich, ne gebrauchte 8-Kanal kostet nicht mehr die Welt und wenn man Scalen will, dann kommst nicht dran vorbei.
Sicher fliegt der Heli auch mit 6 Kanaelen, aber sinnlos Licht an und Licht aus schalten im vorbeiflug kommt einfach besser
Ich glaub du kannst auch bald die MX 16/20 fuer kleines Geld kaufen, da die MZ in DTL angeboten werden
und da werden einige zuschlagen ...
- Franco51379
#14 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
an der Bat habe ich die Beleuchtung, das würde mir ja reichen wie du es hast aber wie soll ich über die Bat das fahrwerk aus und einfahrenICE63 hat geschrieben:Franco. Du hast keinen Steuerkanal frei !
Mit dem Neuen Sender ist bei mir keine Geld frage , nur ich bin gerade fertig geworden und will jetzt nicht schon wieder alles ändern
Kds 450 SV
Kds 450 SV
- the-fallen
#15 Re: Airwolf Rumpf Fahrwerk 6 Kanal
na musst du denn sooo viel Ändern bei einem neuen Futaba-Sender? Müsstest ja nur deine Einstellung "abtippen".
Ansonsten wäre die Lösung von frankyfly das, was ich machen würde wenn ich nicht anders könnte (billiger arduino der bei entsprechendem Gas-Signal das Fahrwerk einfährt oder ausfährt).
