#1 kederband kleben ?
Verfasst: 11.01.2014 02:24:55
von Ruffy
ahoi ahoi
ich hab an meinem Heli etwas kederband verklebt leider mit Sekundenkleber aber so dolle ist das nicht viel Geschmiere
kann man das auch mit uhu por kleben ?
#2 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 11.01.2014 05:28:37
von bzfrank
geht, aber ich würde Wacker Elastosil E43 nehmen (Spezialsilikon in Tube). Transparent und hält ewig.
Das CA-"Geschmiere" bekommst du mit Aceton (Lappen und kräftig wischen) wieder vom Rumpf. Nur Aufpassen das er 2k-Lackiert ist, sonst löst du den Lack an.
#3 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 11.01.2014 20:55:49
von Ruffy
schade so was hab ich nicht da gibt es da noch eine andere Möglichkeit ?
#4 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 11.01.2014 21:09:39
von the-fallen
Ich hatte auch schon ein paar mal Kederband "verlegt".
Also man kann es mit Sekundenkleber (CA) machen - aber dann musst du echt saumäßig gut aufpassen dass du eben keine Tappsen auf der Haube/dem Rumpf hinterlässt.
Mit Uhu Por oder stink-Normalen Uhu-Klebstoff (den, den die Russenkinder in den Spiegel-Beiträgen immer schnüffeln) kann das bestimmt auch gut geklebt werden.
Gerade der Por-Kleber lässt sich von glatten Oberflächen wieder gut lösen. Wäre definitiv ein Versuch wert.
#5 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 12.01.2014 00:39:49
von Flashcard
Macht ne Kanüle auf die CA-Flasche drauf.... So kommt ihr schön unters Kederband und könnt den Kleber dort gut dosieren. Hab damit nur selten "geschmiere".
#6 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 12.01.2014 06:45:44
von torro
Band komplett drauf und von innen mit ganz dünnflüssigem CA tröpfeln. Der ca verschwindet wir von selbst
#7 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 12.01.2014 09:33:58
von Crizz
Wenn man Beli CA Ultra verwendet hat man auch nicht das problem der Weißblüte , wird deshalb auhc gerne für das einkleben von Cockpitverglasungen genommen. Und wie bei allen CA-Klebern gilt : weniger ist mehr. Tritt Kleber aus wo er nichts zu suchen hat war es auf jeden Fall zu viel.
#8 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 12.01.2014 19:17:51
von Ruffy
kann ich auch revel Kleber nehmen der so komisch riecht ?
revell 39604
was ist das überhaupt für ein Kleber ? der revell 39604
#9 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 12.01.2014 19:30:15
von Crizz
Du kannst auch Weißleim nehmen oder nen Tacker. Wird schon seinen Grund haben warum dir Leute bestimmte Produkte empfehlen, sowas nennt sich Erfahrung. Du kannst aber gerne rumprobieren und deine Erfahrungen ja auch teilen.
#10 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 12.01.2014 21:16:51
von bzfrank
Revell 39604 ist primär ein Polystyrol-Kleber, der wird an dem Rumpf und Band kaum halten. (BTW: Was da riecht ist
http://de.wikipedia.org/wiki/Essigs%C3% ... butylester )
Nimm besser CA (Sekundenkleber) wenn du sonst nix anderes hat.
Frank
#11 Re: kederband kleben ?
Verfasst: 16.01.2014 19:28:59
von Ruffy
ok THX !
