Ich dachte mir, ich mache hier auch mal eine kleinen Erfahrungs-/Umbauberich des KDS 450 SV auf FBL aber mit anderen Materialen !
Was wird bennötigt ?
• 1x DFC Rotorkopf
• 3x KDS Servo N300 ( als neue TS Servos, da die Standardservos zu schwach sind.)
• 1x Microbeast BeastX V3 (geht auch ein anderes Bsp: KDS E-Bar)
• 1x KDS 40A II Brushless ESC (Normalerweise Standard schon auf dem Heli, unbedingt Prüfen!)
• 1x KDS Servo N590 (Standard normalerweise als Heckservo bei dem SV)
Für die, die nicht so gerne Lesen oder gerne durch ein Bild, ein Überblick haben wollen !
Der Umbau
Jeder will natürlich wissen, wie das ganze gepasst hat oder wo etwas angepasst wurde.
Mit begeisterung kann ich euch mitteilen, dass alles auf anhieb passte.
Ein Tip : Bei der Montage des Nickservohebels macht "die Kugel" auf das äusserste Loch und umbedingt Servoausschlag bei Nick begrenzen!!!!
Dieser kommt sonst an das "Chassi, Rahmen" an! Diese Anpassung ist ja schnell und ohne Probleme gemacht beim Microbeast X( Unter Punkt L, im Setupmenü)
Also kurz gesagt: Kaufen....montieren.... einstellen ...fertig ! =)
Der vergleich Vorher- naher
Fazit
Ich bereue es nicht! Kann ich nur jedem empfehlen, der "der Wackelkiste" ein ende setzen möchte und ein ruhigen stabilen Heli und ein sauberes stehendes Heck haben möchte=)
Er ist viel ruhiger auch mit dem Tuningsmotor, der ich zusätzlich auch noch darauf montiert hatte. Beim Hochfahren ist er auch ruhig=D
Im übrigen hört er sich viel besser an, trotz den hohen Drehzahlen viel "dumpfer" und "angenehmer" als vorher. Wer von 450 Padel auf 500 FBL gewechselt hat, weiss was ich meine
mit "dumpfer" und "angenehmer".
Er liegt satt in der Luft.... das fliegen ist der hammer!
Von dem Heckeinstellen will ich gar nicht anfangen xD oder Pitch, Servoauschläge etc. einstellungen, das ist soo vereinfacht mit Microbeast. (Denke allerdings das ist auch gewohnheit sache) =DD
Wie man " liest " bin ich begeistert von dem Ergebniss =9 Ich hoffe ich konnte euch ein Interessanter Beitrag liefern =)
Grüsse
Avon
