Seite 1 von 2
#1 Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 19.01.2014 21:37:34
von Juergen S
Hallo zusammen, ich glaube ich brauche eure Hilfe. Und zwar will ich weitere Akkus für meinen Blade 500 dazukaufen. Ich würde die Akkus von einem anderen Hersteller kaufen, diese haben ähnliche Daten, wiegen aber etwa 60 gr. mehr (je). Kann man das machen oder bekomme ich da Probleme.
Ich bin neu in diesem Hobby und hab leider noch keine Erfahrung.
Jürgen
#2 Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 19.01.2014 21:40:41
von Comavi
Klar geht das, hast du einen Link zu den Akkus? Die 60g wirst du garned spüren.
Stecker anlöten kannst du?
#3 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 19.01.2014 21:58:58
von Juergen S
hier
http://www.robbe.de/lipo-akku-roxxyr-ev ... 0-30c.html
ob ich da kaufe, weiß ich noch nicht.
Löten kann ich, kommt dann gleich auch antiblitz mit dran
#4 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 19.01.2014 22:03:40
von Juergen S
Quatsch, den hab ich doch am Heli schon dran und nicht am Akku
#5 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 19.01.2014 22:34:09
von Yaku79
Du kannst ohne Bedenken Akkus anderer Hersteller fliegen. Ich würde mich immer nur vorher über die Qualität der Akkus informieren.
Aber wenn die Rahmenbedingunen, sprich Zellenzahl/C-Rate/mAh, passen why not.
#6 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 09:13:30
von Juergen S
Danke für die schnelle Hilfe !
Ist es eigentlich normal, dass der LiPo exact 10 Min hält und dann nur noch 3 - 5% Ladung hat und das bei 80% Motorleisung (meist schweben) ?
Jürgen
#7 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 09:58:15
von Pelle
Juergen S hat geschrieben:Danke für die schnelle Hilfe !
Jürgen
Nein!!
Du entnimmst viel zu viel Kapazität.
Lasse min. 20-25% Restkapatität im Accu, sonst hält er nicht lange
#8 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 10:59:02
von RennTom226
Google mal "LiPo Tiefenentladung"...
#9 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 15:30:36
von Yaku79
Reduziere deinen Timer mal auf 7:30min.
Du solltest wie weiter oben schon geschrieben gute 20-25% Restkapazität in den Akku lassen.
Beim schweben verbraucht ein Heli auch mehr Energie als im sanften Rundflug.
#10 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 15:35:31
von Juergen S
Pelle hat geschrieben:Nein!!
Das wusst ich so nicht
OK, so weit ich weiß sollen die Einzelzellen nicht unter 3 Volt liegen, sonst sind sie schlicht kaputt, bei den 3 - 5 % Restkapazität (ich messe das nach) hat jede einzelne Zelle ca. 3,4 Volt. Ich lade dann auch wieder auf 50% auf, wenn ich mit dem Fliegen fertig bin.
D.h. also, ich sollte nach ca. 7 Min aufhören und nen neuen vollen Akku anklemmen. Um ein weinig Flugtraining betreiben zu können müsste man so 5 -6 oder mehr Akkus bereit halten
Ok ok, ich stelle den Timer als erste Maßnahme auf 7:30 min.
Erst mal ein dickes D A N K E für die lebensrettenden Infos
#11 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 18:15:35
von Yaku79
Naja 2-3 Akkus reichen, mach zwischen den Flügen bitte Pause um dich zu regenerieren. Du verlangst deinem Gehirn unheimliche Konzentration ab.
#12 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 19:04:17
von Juergen S
Ja das stimmt, ich bzw mein Hirn braucht auch ne kleine Pause. Aber dann, gehts irgendwie um so besser.
Da wo ich in Zukunft fliegen werde, gibts keinen Stormanschluss
Was mache ich am besten um die Akkus wieder aufzuladen ? Einen Bleiakku (Autozubehör) taugt dazu nicht, an die Autobatterie anschließen ist mir zu heikel, was haltet ihr von einem kleinen Stromgenerator ?
#13 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 19:12:34
von Yaku79
Ich würde auf einen Zyklusfesten BleiGelakku setzten. Frag mal bei Security Firmen nach. Die müssen alle 12Monate Akkus austauschen weil dann nicht mehr sichergestellt werden kann dass der Akku funktioniert. Meiner ist jetzt 5 Jahre alt und lässt langsam nach...
50-70Ah sollte reichen um jeden Akku 2x aufladen zu können.
#14 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 22:15:10
von tracer
Juergen S hat geschrieben:was haltet ihr von einem kleinen Stromgenerator ?
Kleine Generatoren sind meistens auch schlechte Generatoren.
Ich denke, Dein PKW Motor wird im Leerlauf günstiger und effektiver laufen.
#15 Re: Akku von anderem Hersteller - geht das ?
Verfasst: 20.01.2014 22:28:35
von helihopper
Interessante These Micha.
Das hängt tatsächlich von der eingesetzten Energie ab. Also Resourenverbrauch bei der Herstellung eines Moppels, Wartung eines Moppels, Nutzungshäufigkeit eines Moppels, Verbrauch eines Moppels und im Gegenzug der Nutzung der vorhandenen Resourcen.
Daraus lässt sich sicherlich eine Kosten- / Nutzenrechnung unter Einbeziehung der zu erwartenden Gesamtnutzung aufstellen.
Soll heissen: Am Anfang ist der Bedarf oft recht groß. Da wird dann reichlich Equipment angeschafft und auch genutzt. Nach wenigen Jahren ändert sich das Bild aber sehr oft.
Da macht es dann wirklich mehr Sinn die Energieschleuder KFZ zu nutzen. Zumal man sich da auch noch die Heatbox sparen kann und nen Platz zum Aufwärmen hat
