#1 T-rex 550 V1 Kugelköpfe Verschieden ?
Verfasst: 19.01.2014 22:35:59
von Ruffy
ICh hab da mal eine Frage und zwar hat der T-rex550 ja an der Taumelscheibe 2 verschiedene Kugelköpfe
jetzt hab ich mir mal eine ersatzpaket Kugelköpfe bestellt vom T-rex600 und da sind alle gleich bis auf einer das ist der ganz lange ! der t-rex550 v1 braucht nach Anleitung 2 M3x4 Kugelköpfe
#2 Re: T-rex 550 V1 Kugelköpfe Verschieden ?
Verfasst: 19.01.2014 22:47:29
von Ruffy
tatsächlich hab gerade mal die Anleitung vom 600 mit Angeschaut V2 und er hat echt nur M3x3 Kugelköpfe an der Taumelscheibe bist auf die lange !
da frag ich mich doch wieso hat dann der 550 Rex V1 2 M3x4 Kugelköpfe ?
#3 Re: T-rex 550 V1 Kugelköpfe Verschieden ?
Verfasst: 19.01.2014 23:05:32
von dilg
Ich habe jetzt lange überlegt was du eigentlich willst. Du solltest dich eindeutiger ausdrücken und genau beschreiben, was dein Problem ist.
Also, nach langen, sehr langen überlegen bin ich draufgekommen was du willst. Du willst uns sagen, das du die Kugelköpfe auf der Taumelscheibe tauschen willst (Tja, warum eigentlich?)
Dann bist du draufgekommen das in die Taumelscheibe drei verschiedene Typen von Kugelköpfen eingeschraubt werden:
-Der lange am Außenring
-die M3x3, zwei am Außenring und zwei am Innenring
- und zwei M3x4 am Innenring, für die Gestänge zum Blatthalter. Diese haben auch einen andren Kugeldurchmesser
Dann fragst du dich, wo diese Kugelköpfe dabei sind.
Diese sind in Set H55060, da sind auch die Kugelköpfe für den Blatthalter dabei.
auch der 600 EFL hat diese 3 Typen von Kugelköpfen.
#4 Re: T-rex 550 V1 Kugelköpfe Verschieden ?
Verfasst: 20.01.2014 10:00:20
von Ruffy
schreibe ich echt so beschissen ?
hab die Kugelköpfe getauscht da sie Verkratz waren dank einer China Kugelkopfzange
und beim neuen 550V2 DFC ist es anders oder ?
kann ich eigentlich den DFC Kopf auf meinen V1 Installieren ohne das Heck umbauen zu müssen ?
#5 Re: T-rex 550 V1 Kugelköpfe Verschieden ?
Verfasst: 20.01.2014 15:16:00
von Comavi
Natürlich, der Kopf hat in dem Falle ja nur bedingt was mit dem Heck zu tun. Was sollte man denn da ändern?
#6 Re: T-rex 550 V1 Kugelköpfe Verschieden ?
Verfasst: 20.01.2014 15:32:43
von Yaku79
Musst nur eventuell auch die DFC Welle mit bestellen. Weil der DFC Kopf tiefer ist.
#7 Re: T-rex 550 V1 Kugelköpfe Verschieden ?
Verfasst: 20.01.2014 17:56:08
von dilg
Ruffy hat geschrieben:kann ich eigentlich den DFC Kopf auf meinen V1 Installieren ohne das Heck umbauen zu müssen ?
Mit 520er Blättern sicher, die 550er würde ich nur mit 4,5er Heck-Übersetzung verwenden und auch nur wenn beide Rotoren ineinander kämmend montiert sind. Es is zwar ein bissal Platz, aber man weiß ja nie...
