Modllbindung am Graupner HOTT GR16
ORU
#1 Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Beitrag von ORU »
ich habe soeben festgestellt, dass ich einen gebundenen HOTT GR16 Empfänger mit allen Modellspeichern steuern kann.
Der Empfänger scheint nicht am Modell gebunden zu sein.
Der Sender meldet dabei über ein akustisches Signal, dass vom Empfänger das Rücksignal fehlt.
Bei Spektrum ist jeder Empfänger direkt am Modell gebunden, bei Graupner scheint es anders zu sein.
Ist das normal bei Graupner HOTT :?: :?:
Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
neotask
#2 Re: Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Beitrag von neotask »
Jaein :mrgreen:
Also man kann (zumindest bei der neuen MZ-18) einen Empfänger für mehrere Modellplätze binden. Modellmatch wie bei spektrum gibt es bei Hott so nicht.
Im Grunde benötigt man sowas auch nicht. Wer baut schon am Feld den Empfänger ständig um so das man den wirklich auf mehreren Plätzen hinterlegt hat ?
also ich habe jeden Empfänger nur einmal gebunden im Sender und bei Spektrum hatte ich es nicht anders.
Gruß Olli
ORU
#3 Re: Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Beitrag von ORU »
Hallo Olli,
danke für die Rückmeldung.
Ich könnte somit fälschlicherweise einen unzutreffenden Modellspeicher am Start haben, wenn ich das Piepen des Senders überhöre.
Das sollte man wissen, wenn man unterschiedliche Modelle an einem Tag fliegen möchte.
Olaf
neotask
#4 Re: Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Jo, aber der schaltet ja nicht scharf bei falschem Modell . Von daher sollte das nicht passieren.
Es sei denn man hat den selben Empfänger auf mehreren Modellen gebunden, was ja aber praktisch kein Sinn macht :wink:
Aber ist schon richtig, wenn man es so wollte könnte man es schaffen :mrgreen:
Gruß Olli
Suzuki-racer
#5 Re: Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Beitrag von Suzuki-racer »
Hallo Olaf, welche SW hast du am Sender drauf?
Ich habe eine MC20 und da war es mit der alten SW auch so. Mit der neuen SW schaltet der Empfänger eines anderen Modelles glaube ich nicht mehr frei. Schau mal bei Graupner nach der aktuellsten SW.
Gruß Alex
Zurück zu „Empfänger“
