Aufbau SAB Goblin 500
Passadeos
#1 Aufbau SAB Goblin 500
Beitrag von Passadeos »
So....ich bau mir mal ´nen Goblin 500 auf :)
hier meine Komponenten:
1. Goblin 500 red/ white
2. Motor - Kontronik Pyro 600-12
3. Regler - Kontronik Jive 80+ LV - Kühli
3. Empfänger/ FBL System - Spektrum Ar7200BX + 1 Sat
4. Servos - Savöx 1x SH1290MG digi + 3x SH1250MG digi
5. Telemetry - Spektrum TM1000 + JLOG 2.5
6. Akkus - Haiyin 4500mAh
Tuningteile und Kleinkram folgen...... :D
Zuletzt geändert von Passadeos am 30.01.2014 10:26:06, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Markus
T-Rex 550
#2 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Beitrag von T-Rex 550 »
Goil , noch einer mit dem Spielzeug :D
Bin mal gespannt , ob und wie der Pyro sich da macht :) hab n 4025-1100 kv hyperion drinne und der schubbert schon oben an der haube :)
Zuletzt geändert von T-Rex 550 am 29.01.2014 20:52:42, insgesamt 1-mal geändert.
Übrigens:
Pelle
#3 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Beitrag von Pelle »
Schöner Heli mit feinen Komponenten,
was ist das für ein Accuhersteller? :shock:
Hast du mit denen schon Erfahrungen gemacht?
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Yaku79
#4 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Beitrag von Yaku79 »
Gute Komponente, aber der Akku sagt mir auch nichts.
Hoffe für dich das der Akku hält was er verspricht.
Viel Spaß beim bauen und fliegen.
-Didi-
#5 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Beitrag von -Didi- »
Pelle hat geschrieben:was ist das für ein Accuhersteller? :shock:
Yaku79 hat geschrieben:Gute Komponente, aber der Akku sagt mir auch nichts.
Ich sag da jetzt nichts zu! :wink: :lol:
Pelle
#6 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Beitrag von Pelle »
Hab mal Tante google gefragt :D
http://www.flugzone.ch/akkus/9961-haiyi ... rpion.html
Naja geteilte Meinungen.
Für den Preis dann lieber welche von Stefan :D
Gruß Björn
Hangar
Passadeos
#7 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Der Pyro hat noch Luft zur Haube :bounce:
Zu den Akkus Haiyin (Scorpion) http://www.haiyinstore.com/compares.asp?PID=221+ kann ich noch nichts sagen....
hab halt vorher auch nur drüber gelesen.
...der Rest ergibt sich :)
Gruß Markus
Passadeos
#8 Re: Aufbau SAB Goblin 500
...so hier noch Kleinkram & Blink Blink 8)
Ultra Alu Landegestellaufnahmen Rot
CFK Akkurutsche (2 Stück)
Alu Schnellverschluß
schon verbaut:
SAB Servoarm Set
Alu Heckrotorumlenkhebel Silber
Tail Upper Case Rot
Kederband Kantenschutz (transparent)
Gruß Markus
Passadeos
#9 Re: Aufbau SAB Goblin 500
So, er fliegt wieder :)
http://www.rchelifan.org/heli-talk-f2 ... 38-60.html
Kufen einfach gekürzt....vorne ca. 5mm(Keilform) mehr damit der HR genug Luft hat.
Pelle hat geschrieben:Hast du mit denen schon Erfahrungen gemacht?
Die Akkus sind Top....bei der Entnahme von 3600mAh /+100 (ca. 80%) sind bei leichtem Rundflug und 2500 U/min gute 8-9 Min. Flugzeit drin :D
Gruß Markus
the-fallen
#10 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Beitrag von the-fallen »
Dass du -gelinde gesagt - einfach nur Strom aus den Akkus entnommen hast kann irgendwie nicht die Aussage "Akkus sind Top" untermauern.
Gut - die Akkus wären echt Kacke wenn sie gar keinen Strom liefern würden - aber so ... nun ja :D
Aber ganz im Ernst - ob Akkus gut sind oder nicht zeigt sich ja frühestens nach mehreren zig Zyklen bzw in den Grenzregionen wo sie wirklich gefordert werden.
Wenn du dann mal 50 Flüge runter hast und die Akkus auch annähernd die 30C (135A) für wenige Sekunden liefern konnten, DANN kannst du sagen ob sie gut sind oder nicht.
Und dann hoffe ich, dass du das auch tatsächlich und ehrlich schreibst - denn es ist immer interessant, wie andere Marken fernab der "gesponsorten" Tests tatsächlich in der Qualität sind.
Ansonsten viel Spaß mit dem durchaus geilen Heli :)
Passadeos
#11 Re: Aufbau SAB Goblin 500
the-fallen hat geschrieben:Dass du -gelinde gesagt - einfach nur Strom aus den Akkus entnommen hast kann irgendwie nicht die Aussage "Akkus sind Top" untermauern.
Wie jetzt? Die Werte sind erflogen.
Jlog(Warnmeldung auf Akkuentnahme bei 3500mAh und Spannungseinbruch unter3,3 Volt/ Zelle gesetzt) wird über TM 1000 auf Sender DX8t übermittelt.
so gehts->http://jlog.hacknet.eu/forum/viewtopic. ... 3&start=80
the-fallen hat geschrieben:Aber ganz im Ernst - ob Akkus gut sind oder nicht zeigt sich ja frühestens nach mehreren zig Zyklen bzw in den Grenzregionen wo sie wirklich gefordert werden.Wenn du dann mal 50 Flüge runter hast und die Akkus auch annähernd die 30C (135A) für wenige Sekunden liefern konnten, DANN kannst du sagen ob sie gut sind oder nicht.
Tut mir leid, dass ich noch kein "3D-Gezappel" beherrsche und somit dafür keine Daten liefern kann.
the-fallen hat geschrieben:Und dann hoffe ich, dass du das auch tatsächlich und ehrlich schreibst - denn es ist immer interessant, wie andere Marken fernab der "gesponsorten" Tests tatsächlich in der Qualität sind.
Ich schreibe das schon ehrlich, was hätte ich davon hier "Mist" zu verbreiten?
Ich werde nicht gesponsort und bekomme keine % :)
Jupp..der Heli ist schon Geil :D
Gruß Markus
the-fallen
#12 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Ähm ja, aber der 4500mAh - Akku wird (wenn er auch 4500mAh hat) die 3.3V bei Rundflug nicht bei 3500mAh Entnahme unterschreiten - das machen selbst die ollen Zippys nicht (zumindest am Anfang :D).
3.3V ist ja schon kurz vor Tot.
Ich wollte dir den Akku ja nicht madig reden, aber was ich meinte ist: warum genau ist der denn jetzt top, wenn er bei 80% Entladung noch nicht unter 3.3V / Zelle geht. Das ist ja wohl das Mindeste was man erwarten sollte - ganz egal wie gut oder mies ein Akku ist. :mrgreen:
Passadeos
#13 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Okay okay, du kommst halt mit meiner Aussage "Top" nicht klar....kann ich mit leben :mrgreen:
vllt. kann das Vid ja meine Aussage unterstützen:
http://www.youtube.com/watch?v=r7_sEclFrhY
Gruß Markus
the-fallen
#14 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Hehe ja - Top bedeutet für mich, dass sie ihre aufgedruckten Versprechungen wenigstens halten :)
Aber nichts desto trotz bin ich, wie jeder Andere auch, immer auf der Suche nach Akkus die nicht so mega-teuer, aber ihr Geld wert sind. Darum wär's echt klasse wenn du dann nach 50 Zyklen tatsächlich noch mal schreibst wie die dann so sind.
Passadeos
#15 Re: Aufbau SAB Goblin 500
Gerne berichte ich, nach 50 Zykl.(bis dahin sollte sich auch bei mir etwas "fliegerisch" getan haben) über den Zustand/ Leistung der Akkus :)
Gruß Markus
Zurück zu „Goblin“
